Vizitator B25BUY Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 salut,detin un HK503, fabricat in'78-'79. Arata f. bine. Eu il am din 2002 si a functionat impecabil pana acum cateva zile cand unul din canale a inceput sa trasmita ceva pacanituri si fosnituri (ca atunci cand pui o baterie de 1.5V la o boxa), apoi ca un oscilator pe la 800Hz pentru cateva secunde (ca un post de radio care nu se prinde bine), apoi tace dar daca lipesc urechea de boxa se aude un freamat acolo; dupa cateva secunde o ia din nou. Altfel, el functioneaza adica se aude sunetul.Precizez ca : 1. nivelul de zgomot nu se modifica cu volumul; la minim face la fel ca la maxim. Nu se modifica cu Treble, Bass,etc... dar se modifica sau asa pare la trecerea TAPE Monitor de pe 1 sau 2 pe Source. 2. la inchiderea amplifului (pe butonul de on/off) se aude o impuscatura urata in boxa (ca o descarcare de electrolitic) care poate distruge difurile (am o pereche de Paradigm Monitor 9). 3. nu i-am inlocuit niciun electrolitic pana acum si uitandu-ma in amplif, par originali toti cond electrolitici.Banuiesc ca s-au uscat/au imbatranit unu sau mai multi conzi electrolitici si stiu ca cel mai indicat ar fi sa-i schimb pe toti, dar pana atunci va rog o sugestie de reparare rapida (cam pe unde sa caut sa inlocuiesc).Probabil cond. electrolitici de la etajul final, de pe intrare in etj.final sau de cuplaj dintre preamplif si amplif... Ce parere aveti ?Multumesc din suflet,PSAtasez si schema aparatului. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Problema pare minora, dar daca nu ai suficiente cunostinte, din neatentie poti strica piese costisitoare. Ar trebui ca amplificatorul sa fie vazut de cineva care se pricepe si stie sa identifice cu usurinta zona in care trebuie intervenit. Link spre comentariu
Vizitator B25BUY Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 aveti ceva sugestii ?? cu ce cond sa incep inlocuirile ?merci Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Iti pot spune cum as face eu: cu ajutorul unui tester cu iesire audio la casti, ascult traseul audio in diferite puncte dupa traseu si identific cu precizie zona unde este defectul.Ti-am recomandat sa te adresezi cuiva care se pricepe - daca nu stii, vei fi tentat sa schimbi tot ce exista pe-acolo. Zgomote pot proveni pina si de la un contact oxidat/murdar intr-unul din selectoare; in plus, in timpul operatiilor de inlocuire poti produce ruperea sau scurtcircuitarea terminalelor altor componente, fapt care va duce la defectarea aparatului. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 MErge cu castile, dar pune macar 1k pe ele, sa nu ai surprize.Ori impedanta lor e prea mica, si incarca etajele de semnal mic si nu se aude nimic nici cand merge corect, ori legi undeva de ai tensiune continua mare si arzi casca. Link spre comentariu
Vizitator B25BUY Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 merci mult de sugestii. *ma pricep, ma pricep. nu-s chiar pe langa subiect. am si facut ceva etaje finale si amplifuri complete de-a lungul timpului. Link spre comentariu
