Periferice si controller
Vizitator pupetxls
Vizitator pupetxls
Salutare tuturor,
Am un controller de la hobbycnc.hu, H2PCB. Este in functiune, toate in regula.
As dori insa sa leg direct freza la controller. Din pacate, suport din partea producatorului am doar: "este scris in cartea tehnica!" si nimic mai mult. Cum nu sunt electronist, si schemele sunt chineza pentru mine, ma adresez celor cunoscatori si dispusi sa ma ajute.
Ar trebui sa inteleg ca, controller-ul emite curent doar pentru on/off la freza? Si daca da, cum ar trebui sa fac legaturile.
Pe site la dansii: http://www.hobbycnc.hu spun urmatoarele:
"The Controller has two types of outputs:
- Relay output,
- Signal port (2-bit, TTL-type output).
Relay output:
The relay output is potential independent, can be loadad with 3A at maximum 230V. The relay provides one-pole separation. Its pins are available on the Mill. terminal.
It can be used to control a milling machine motor, or switching any other device through the CNC software. In case of switching higher voltage than 50V, the safety separating instructions prescribed in the referred standard must be taken into account" (applying a 2-pole-separating auxiliary relay)!
Multumesc anticipat,
Stima,
Mihai
  • Răspunsuri 4
  • pirvuti
  • Arise
raspund eu, sper ca si bine :-)pai ai pus chiar tu schema! este un releu NC (normal closed) care porneste alimentarea frezei. VF probabil este impamantarea. cel mai simplu de verificat este cu un aparat de masura si cu placa pusa la soft, mach3. probabil o sa auzi si un "clack" la inceput, adica releul.insa o freza consuma mai mult de 3A de aceea ar trebui ca practic releul asta sa-ti comande un alt releu, mai de putere, pe care e pusa freza.parerea mea icon_jook
Vizitator pupetxls
Salut,Multumesc pentru raspuns. Am gasit pe net o poza cu o oarecare explicatie. Unde, intr-adevar, legatura se face precum in schema de la mine. Atat doar ca acolo nu apare nici un VF. Banuind desigur, ca acela este releul despre care vorbesti tu. Ca sa vad daca am inteles, releul respectiv, da un boost la amperajul din controller pentru a-mi pune in functiune freza? adica, voi lega direct cablurile de alimentare ale frezei conform schemei?. Discut de o freza de mana gen Dremel. De asemenea, ce fel de releu as avea nevoie? putere etc.Imi cer scuze daca pun intrebari de blonde, insa nu am avut de a face cu electronica pana acum. Multumesc inca odata pentru ajutor.Mihai
Sursa ce alimentează freza din imagine pare a fi o sursă industrială gen Meanwell, de regulă astea scot în curent continuu 12V, 24V, 32V... etc. . Dremel-ul (dacă nu este modelul portabil) se alimentează la curent alternativ de la priză.Acum freza din poză pare să fie o chinezărie din aia cu răcire pe apă, am înțeles că la astea ar trebui un invertor.
