Traian M Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Ma poate ajuta cineva cu un sfat:TV HERU sasiu P1470A03(101212)ver1 ,procesor TDA11106PS/V3,sursa STR W6553A ,are urmatoarea poblema:clientul care mi la adus spune ca i-a aparut pe ecran FACTORY(ca si cum ar fi intrat in menu service),dupa aia sa inchis ,ledul din fata este aprins in schimb tensiunile sunt la jumatate.Ma gindesc ca ar fi blocat din telecomanda ori ceva defect in circuitul care face la stand-by,nu am nici schema acestui tip de TV.Daca aveti vreo idee va rog sa mi-o inpartasiti.mulumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Eu zic ca defectarea sursei a dus aici.Cu factory oe ecran trebui sa porneasca tvul.Repara sursa prima data. Link spre comentariu
Traian M Postat Ianuarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 am pus de proba o alta memorie de la o placa chinezeasca ,tv-ul functioneaza ,mai putin memorarea posturilor,deci cred ca trebuie sa rescriu memoria acestui tv . Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Am atasat un dump desi eu nu cred ca dumpul e de vina ci alimentarea memoriei nu este ok. Link spre comentariu
Traian M Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Multumesc domnule dan cod pentru dump,intradevar am gasit stabilizatorul de 5v care alimenta memoria defect, insa dupa remedierea defectului tv tot nu pornea,am pus de proba o alta memorie si tv functioneaza,bineinteles cu citiva parametri diferiti de memoria originala.Am sa scriu dumpul trimis de d-nl dan cod.Multumesc Link spre comentariu
Traian M Postat Ianuarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Buna ziua,revin pe aceiasi problema,am pus dumpul pe care mi la dat dan cod,functioneaza normal in afara de faptul ca nu primeste nici o comanda de la telecomanda,nici in menu service nu pot sa intru,telecomanda este buna,pe rastru apare denumirea :WESTWOOD. Daca are cineva un alt dump,va rog sa mi-l trimiteti:TV HERU,procesor TDA11106PS/V3/3/AQ6,chasiu:P147A03(101212)ver1.Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Eu am mai gasit 3 dumpuri la mine poate ajuta. Link spre comentariu
Traian M Postat Ianuarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 multumesc ,o sa vad care se potriveste. Link spre comentariu
Vizitator mandras88 Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Dragi prieteni,am o problema cu acest televizor HERU sasiu P1470A03 nu stiu sa intru in "service mode"Ma poate ajuta cineva?Multumesc anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Incearca cu meniu 6483 eventual cu volumul la minim. Link spre comentariu
dante Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Salut!As dori si eu schema de la acest Tv (HERU P1470A03).Va multumesc! Link spre comentariu
Mosoni Istvan Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Eu am mai gasit 3 dumpuri la mine poate ajuta. De unde se poate descarca dumpurile? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Ti-am atasat cateva dumpuri. TDA11106.rar Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Schema + Bin. http://monitor.espec.ws/section1/printview154734.html Link spre comentariu
Mosoni Istvan Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Multumesc domnule Dan Link spre comentariu
