Amplificator cu Tda 7294
asta e problema ca nu am de unde sa i-au folie de mica sa izolez, atunci o sa pun doar silicon si o sa am grija sa nu se atinga radiatorul de carcasa nu are nimic da sunt 2 integrate pe radiator?? la amplificatorul cu in singur tda a fost mai simplu plus ca era si cutie din lemn :rade:
  • Răspunsuri 71
Sa fie clar pt totdeauna, NU confunda GND cu -.Amplificatorul tau are 3 borne:-borna "0V" numita si GND (deoarece aici se inseriaza un "+"si un"-"rezultate dupa redresare)-borna "+V" masurata in raport cu "0V"-borna "-V" masurata in raport cu "0V"-----------Nota:-la aparatele obisnuite,casetofoane,radiouri portabile etc contemporane si se foloseste O SINGURA sursa,borna "GND" coincide cu "-"-la aparatele vechi,de regula de origine sovietica tot cu O SINUGRA sursa,borna "GND" coincide cu "+"
In cazul de fata va trebui sa folosesti doua radiatoare,daca doresti sa le izolezi fata de carcasa.Deoarece in caz ca faci un test,ambele integrate vor avea in permanenta "-V" conectat,si nu vei putea separa cu 4 sigurante cele 2 alimentari,astfel:Canal dreapta sig 3A "+V"Canal dreapta sig 3A "-V"Canal stanga sig 3A "+V"Canal stanga sig 3A "-V"si vei avea doar 3..ca doua "-" uri se vor uni..deci nu e ok sa le pui pe ambele pe acelasi radiator neizolate..daca ma intelegi
nu prea e cam greu plus ca sunt si incepatoram 2 module cu cate 2xtda fiecare, am sa pun cate un radiator pe fiecare modul deci pe un radiator o sa am 2xtda nu am decat silicon la dispozitie asa ca o sa pun silicon dar aceste module cu radiator pe ele o se le pun pe carcasa cu distantieri astfel incat radiatoare-le sa nu atinga nimic am inteles bine sau....... :jytuiyu
Inca un sfat,eu as propune folosirea variantei cu tranzistor si zenner pt ca 7818 are ca tensiune de intrare maxima cam 30Vcc,ori tu ii pui 37V..si e mai mult ca sigur posibil sa-l bulesti.Ce tine la 36-37V ar fi 7824,doar ca la fel,trebuie vazut cat ii dai la intrare la 7812.E mai simplu si mai sigur cu tranzistor.Inca ceva: fa O NOUA PUNTE redresoare din diode sau chiar si cu o dioda pt alimentarea coolerului,e mult mai bine asa. Inainte de noua punte/dioda pune si o siguranta fuzibila de pana la 1A,e mai usor..mult mai usor,gandeste-te daca se imbacseste un cooler cu praf si se blocheaza,face scurt,se arde stabilizarea si mai mult face si aia scurt si apoi iti face ditamai scurtul de 37V..ceea ce e naspa,asa daca se face un scurt,se arde repede fuzibila aia,nu-ti pericliteaza buna functionare a amplifului..si il vei putea folosi si la puteri mai mici pana remediezi cu cooleru.Pune sigurante pe ramura +V si ramura -V a fiecarui canal stanga si dreaptaf.Pune sigurante pe firul de iesire din fiecare integrat pt difuzor!Pune o siguranta in serie cu primarul de 230V din transformator!Iti spun pt ca si eu am facut asa la o statie de-a mea cu integrate TDA2051 si a iesit foarte bine.Am in total 7 sigurante: 2xiesiri,2x+V,2x-V,1xalimentare 220V.N-am mai apucat sa pun pe stabilizator..de la 23,1Vcc la 7812..in fine,nu-i bai daca o sa-i pun una pe fir,dar oricum tensiunea e mult mai mica fata de cei 37 ai tai.Pt corector de ton ai schema?Selector de intrari nu-i faci?VU-metre ceva?Mult succes,daca mai ai nevoie,mai scrie
daca nu ma insel ce am citit prin datasheet-ul acestui LM7818 tensiune de intrare maxima e +40V, eu am pus si u radiator pe el pentru orice eventualitate o sa pun unul mai mare la montarea finala sa nu am surprize.corector de ton nu o sa fac pentru ca pe viitor o sa cumpar si un mixer, am facut cate un vumetru pentru fiecare canal am pus o poza mai sus, am folosit o schema simpla cu LM3915 pe care am mai folosit-o si am fost multumit.O sa pun si sigurantele de care spuneai, plus de asta si la statia pe care o am, am facut la fel pentru a nu ma trezi cu surprizeam sa incerc zilele astea sa le montez in cutie o sa mai revin pe parcurs... :da
E foarte bun :aplauze Modulul acela contine 2xTDA in punte sau sunt cele doua canale,stanga si dreapta pe el?La montare s ai in vedere o curatare in prealabil buna a suprafetei,pt a nu ramane bucati uscate de silicon etc, sa fie cat mai neteda si apoi vii cu pasta siliconica buna si strangi integratele sa se aseze cat mai bine,sa fie bine lipite de radiator pt a se putea disipa caldura bine.Dupa cum il vad va face fata mai mult ca sigur doar radiatorul,fara a mai fi necesara o racire cu cooler.Aia e bine venita oricum,dar de regula se aplica in cazul in care dispui de radiator mic si doresti sa fie totul cat mai compact: pc,laptop,placa video etc. sau in cazul incalzirii excesive.Trebuie pana una alta trebuie facut test si tragi tu concluzia,ca la urma practica isi va spune cuvantul :aplauze Succes!
pe modulul acela sunt doua tda-uri pentru un singur canal am mai facut unul pentru celalalt canal dar ii place sa ma chinuie si anume nu vrea sa cante am verificat inca odata lipiturile sa nu faca contac ceva ce nu trebuie dar tot nimic nici macar sa se incalzeasca integratele :sparge: :sparge: pentru 30 lei cat sunt piesel am sa fac altul nu ma mai chinui cu elmaine o sa incep sa le pun in cutie
Cablajele sunt identice?? Adica tot tu sau cine le-a facut sunt dupa acelasi tipar?Nu e alta proiectare,vreo greseala?Ia si verifica intai toate lipiturile,compara modulu nefunctional cu cel functional la trasee,eventual poti lucra si cu buzzeru de la multimetru sa mai verifici legaturi. Verifica tensiunea aia de mute/stand-by poate e acolo cauza..Verifica tensiunile pe pinii de alimentare a integratelor,polaritatea condensatorilor.Nu scoate niciun pocnet nimic??Ai putea sa faci altceva ca sa vezi ce merge si ce nu: desfa rezistenta aia care duce de la iesirea din integratu principal(ala in care pui semnal audio) spre intrarea inversoare a integratului secundar (la intrarea caruia nu pui semnal) si intre iesire si masa leaga un difuzor sa vezi daca iti canta. Daca "da",atunci buba e la integratul celalalt. Aceeasi procedura o poti face si pt integratul celalalt,cat e rezistenta aia scoasa,doar ca vei pune un condensator pe intrarea neinversoare a sa pentru a ii introduce semnal si vei muta difuzorul intre iesirea sa si masa. In felul acesta vezi care merge si care nu pt ca fiind in punte fiecare va merge pe cate o alternanta,in integratul secundar semnalul fiind practic defazat. Dupa ce te-ai lamurit unde e buba,schimbi daca e cazul integratul si probezi in varianta simpla.Dupa ce vezi ca ambele merg (separat)legi rezistenta la loc si pornesti modulul in punte,dar sa fii atent la cablaj,lipituri.
Fa o proba cum ti-am zis la integrate.Desfa rezistenta de la iesirea primului care merge la intrarea inversoare a celui de-al doilea si intre iesirea primului si masa leaga difuzor,sa vezi daca merge.Apoi treci la al doilea,aplici un condensator la intrarea neinversoare,si muti difuzoru intre iesire si masa.E posibil sa faci alt cablaj de pomana si asta sa fi fost bun iar vina sa fie de la integrate,si apoi e munca sisifica si cheltuiala de bani s i timp pe nou cablaj..parerea mea.Asculta pe cei mai batrani :da
