andreidaniel Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Buna tuturor,sper ca am postat bine. Am si eu o problema. In 2005 cand s-a facut curatenie generala si rearanajate circuitele..cine a facut treaba a pus o faza comuna activa mereu,iar intrerupatorul imi intrerupe cate un nul, Nul1 si Nul2 pt fiecare din cele 2 becuri ale aplicei. Am vazut ca becurile clasice se tot ardeau destul de des si cum la veioza am pus bec economic,am zis sa pun si aici unul spiralat,marca Philips,23W zice ca echivaleaza cu unul de 125W.Bon,toate bune si frumoase pana seara,cand sting lumina..si vad ca din 2 in 2 secunde becul "incerca"sa se aprinda,facand cate un "flash"(cum e la blitz).Mentionez faptul ca am intrerupator cu LED care sta aprins tot timpul cat e becul stins.Fiecare din clape,are pt becul ce il are in subordine LED (nu ca la altele,care chit ca aveau 2 clape,1 singur led).Azi dimineata am vazut ca nu mai facea asa.Dar dupa aia,dupa ce l-am aprins si l-am stins,iar a inceput sa faca..Interesant e ca la veioza am pus si acolo stekaru si intr-un fel,si in celalalt fel si nu a facut problema asta.Ma poate lamuri cineva ce sa fac si care e cauza?LED-ul?sau faza activa?Merci Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 100% ledul din intrerupator. Link spre comentariu
gymy Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Led-ul din intrerupator avind un consum mic incepe sa incarce condensatorul de pe sursa.Cind ajunge la un anumit nivel sursa da sa porneasca si se descarca condensatorul.Cel mai simplu dai led-ul jos. Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Sau se poate pune in dulie (sau mai usor direct pe legaturile prin care legi lustra la sarmele care ies din tavan) a unui rezistor, parca de 150kohm. Vezi ca s-a mai discutat problema asta pe undeva. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Solved. Am inchis curentu si am dat jos era un beculet..din sticla,evident,nu led..nu stiam ca astia mai pun acum si beculete..in serie cu o rezistenta,dar nu clasica ci SMD.Acum nu mai face figuri.Merci Link spre comentariu
