ionionel Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Caut schema pt.radio CD auto.Model Blaupunkt BP6128.Ma intereseaza semnificatia pinilor de la mufe pt.conectare la alimentare,dif,etc. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Pune o poza cu mufa si iti trec legaturile pe ea. Link spre comentariu
filypvas Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Acest model are conectori ISO .... Link spre comentariu
ionionel Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Pune o poza cu mufa si iti trec legaturile pe ea. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Este exact ce a pus colegul mai sus deci este corect acolo. Link spre comentariu
ionionel Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Multumesc mult. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 vreau sa transform o casca bluetooth nokia BH-108 intr-un fel de carkit.imi puteti da cateva idei?1. ce fel de semnal trebuie sa-i dau radicd-ului meu care are mufa la fel ca cea din poza, la pinul A2, pentru a-l 'comuta' mute?2. la mufa C2 pinii 11 si 12 este cumva intrare de semnal audio? aici m-as putea lega cu firele ce vin de la speakerul castii bluetooth? Link spre comentariu
ggi Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 vreau sa transform o casca bluetooth nokia BH-108 intr-un fel de carkit. imi puteti da cateva idei? 1. ce fel de semnal trebuie sa-i dau radicd-ului meu care are mufa la fel ca cea din poza, la pinul A2, pentru a-l 'comuta' mute? +5Vcc 2. la mufa C2 pinii 11 si 12 este cumva intrare de semnal audio? aici m-as putea lega cu firele ce vin de la speakerul castii bluetooth? Nope ! Acolo e intrare de telecomanda (DATA IN/DATA GND) Ar trebui sa pui iesirea audio din casca BT la pinii de audio-in si sa faci un sistem care sa-ti puna +5Vcc pe MUTE in momentul in care suna BT-ul. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Deci daca-i dau +5vcc pe mute, se va opri sunetul....Iesirea audio s-o conectez la pinii c2 11 si 12? Sau la aux in? Link spre comentariu
ggi Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Nu prea ne intelegem, se pare...Lasa pinii 11 si 12in pace; iesirea din casca se conecteaza la la AUDIO IN, iar 5Vcc se pune la Tel Mute (am scris gresit, mea culpa). Ca sa scapi repejor cu identificare, cu HU pornit, pui 5Vcc din sursa externa pe Tel Mute si incerci cu o sursa audio daca functioneaza vreo intrare, pentru ca unele HU au intrare audio dedicata pentru telefon. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Iunie 30, 2013 Partajează Postat Iunie 30, 2013 http://forum.softpedia.com/topic/257179 ... l-masinii/ postul #2, La unele modele de headunit-uri, inclusiv cele de pe LOGAN, este posibila activarea functiei de Line In urmand exemplul din schema de mai jos: - Se scurtcircuiteaza pinii 13 si 14. - Se conecteaza un cablu ce are in capat un jack de 3.5mm la pinii 18,19 si 20! - Se alege din meniu functia CD sau aux, avand conectat un player mp3, iPod, etc. Semnificatia pinilor este: Pin 13: CD Data In Pin 14: CD Data out Pin 15: +12V Permanent Pin 16: +12V Switched Pin 17: CD Data Ground Pin 18: CD AUDIO Ground Pin 19: CD AUDIO Left Pin 20: CD AUDIO Right am legat o mufa jack de 3.5mm la pinii 18,19,20...nu are nici o reactie... am facut exact cum spune mai sus, strap intre 13 si 14 insa mi se pare neregula ca sunt pini DATA IN-DATA OUT (la pinii 13,14,17), pini care accepta semnal digital... are cineva vreo idee? Link spre comentariu
ggi Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 Nu la toate modelele de head-unit Renault/Dacia?nissan merge asta, iar la cele la care merge se pune o rezistenta 50-100Ohm intre acei pini, nu se pun in scurt; cauta un pic pe forumul loganistilor, gasesti acolo un morman de informatie verificata referitoare la subiect. Link spre comentariu
Vizitator bionnik Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Am cumparat un logan 1.2 sh si are firele de la cd ,satelit volan taiate (a fost furat).Am un radio cd original Logan dar nu stiu ce mufa trebuie pt satelit si cum se leaga. Va multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/Blaupunkt-Car-Radio-Wiring-Connector-1.htm Link spre comentariu
Vizitator bionnik Postat Decembrie 22, 2017 Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Acesta este modelul de satelit care este pe masina ,are 6 fire si conectorul taiat.Ma intereseaza unde gasesc conectorul si cum se conecteaza cele 6 fire(rosu, negru , verde , albastru,maro si galben) Link spre comentariu
