74dorian Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Salut, am un calculator Olivetti cu sistem de operare Windows 95. De la un timp nu mai vede CD-romul si nici nu mai afiseaza toate pictogramele dinainte. Cred ca s-au sters pentru ca au umblat niste copii pe la el.As vrea sa-l refac. Cred ca nu suporta XP. 95 cred ca ar trebui repus din nou, dar cum sa fac ca nu am nici 95-ul si nici nu vede CD-romul? Puteti sa ma ajutati? Link spre comentariu
gcom61 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Incearca un reset de bios;debransezi calculatorul de la retea,scoti bateria de pe placa de baza ,si cu bateria scoasa(fara sa-l bagi in priza)apesi pe butonul de pornire si restart de cateva ori.Remontazi bateria pe placa de baza,il alimentezi si incerci sa-l pornesti;in mod normal ar trebui sa vada cd-romul. Link spre comentariu
dorel_81 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Stiu ca pe vremuri cand nu existau unitati CD-rom exista un kit de windows 95 pe dischete. Daca aveti unitate floppy functionala si daca gasiti pe undeva acel kit de 95 pe dischete, atunci puteti instala sistemul de operare si fara CD-rom. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 dorel_81, gcom61, 74dorian, niciunul dintre voi nu are locatia trecuta la profil (!!!). 74dorian, daca ar sti lumea in ce localitate stai, poate s-a gasi cineva sa-ti imprumute o unitate optica. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Salutare!Cred ca Win95 nu prea stia sa isi incarce singur unitatea de CDROM. Isi incarca un driver si dupa aceea detecta CD_ROM-ul. Cred ca cei care s-au jucat pe computer au sters sau modificat ceva fisiere de configurare.Pe vremea cand ma ocupam cu win95 era un anumt tipic de instalare a acestui sistem.Mai intai se instala de pe diskete un sistem de operare DOS (Dos 6.2 era pe 3 diskete). Apoi se instala un driver de CD-ROM... daca imi aduc bine aminte, era un programel care se numea "MSCDEX.EXE". Dupa ce se reboota sistemul, computerul vedea si CDROM-ul.Abia dupa aceasta procedura se introducea CD-ul cu Win95 si se proceda la instalare de windows.Inainte de a face o noua instalare trebuie sa cautati prin actualele fisiere (autoexec.bat si/sau config.sys) daca exista vreo referire la MSCDEX.EXE. Apoi sa vedeti unde afla acest fisier si reconfigurate cele 2 fisiere cu noua locatie.BAFTA! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Asa stiu ca faceam si eu la 95-98, dar CDurile pe care le aveam (defapt 1 sau 2 ) nu erau bootabile. Nu stiu daca CDurile originale erau bootabile. Link spre comentariu
nascadorel Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Fa-ti o discheta butabila de win98 de aici https://rapidshare.com/files/821233541/boot98se.rar si apoi buteaza de pe discheta si o sa ai CD ROM. Poti instala WIN95 si de pe hard daca butezi de pe o discheta. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Verificaţi dacă vă apare unitatea CDROM în Device Manager.Dacă da, daţi-i Remove şi apoi restartaţi calculatorul,este posibil ca problema să se remedieze în acest mod.Ce fel de "pictograme" au fost şterse ? Dacă este vorba denişte simple shortcut-uri, atunci acestea pot fi refăcute uşor,simpla lor ştergere nu impune reinstalarea sistemului de operare. cum sa fac ca nu am nici 95-ulFără discul original de Windows 95 (este bootabil) sau kitulacestuia transferat pe hard pe un alt PC şi iniţiată bootareade pe o dischetă sistem (MS-DOS, Win 95 sau Win 98),reinstalarea sistemului de operare este extrem de greoaie,deoarece va trebui copiat tot acel kit (circa 33 Mb în cazul Win 95A)cu ajutorul dischetelor.Faptul că nu mai este "văzută" unitatea optică poate fi şi oproblemă hardware, deci verificaţi neapărat atât cablul IDE,cât şi CDROM-ul şi alimentarea acestuia.Atenţie, trebuie să aveţi FAT16 dacă reinstalaţi Win 95A, FAT32nu este recunoscut decât de Win 95 OSR2 sau următoarele ! Link spre comentariu
dorel_81 Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Sistemul de operare Windows 95 prima versiune cand a aparut era pe dischete, urmatoarele versiuni tot de 95 au fost pe CD (eu am prins toate versiunile), dar nici eu n-am vazut CD bootabil original ci doar facut de exemplu cu ajutorul dischetei de 98 cum s-a mai spus. Exista multe posibilitati de instalare: de pe dischete, de pe CD, de pe Hard Disk (HDD) etc. Inainte de instalare se poate partitiona si formata din nou partitia cu ajutorul utilitarului Fdisk de pe "discheta de sistem". Pentru incarcarea driverului de la CD-Rom se poate folosi discheta de sistem de 98 sau alte utilitare asa cum s-a mai spus. O sa trebuiasca sa faceti rost de kit-ul de instalare. Daca nu-l aveti mai bine incercati sa-i reparati acele scurtaturi care lipsesc, altfel riscati sa-l stricati de tot. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Mai bine incercati un Linux mititel, care nu cere cine stie ce resurse, va merge oricum incomparabil mai bine decat antichitatea de `95, plus ca va contine un browser actual, joculete incluse, open office org, etc. http://www.slax.org/get_slax.php Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Eu zic sa-l iertam... Dupa atata tacere, cred a pierdut iconita de NetScape4.0 si nu mai are cum intra pe forum Link spre comentariu
74dorian Postat Ianuarie 26, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Salutare. Va multumesc tuturor pentru sfaturi, problema este urmatoarea, acest calculator a functionat pana ce hardul lui a fost probat pe alta unitate (un Duron fabricat prin 2002 , procesor 1100 Mhz, 128 Ram.).dupa aceea nu a mai vazut CD-romul iar efortul de a-l reface nu da rezultate.S-ar putea sa aiba si fisiere sterse, pentru ca la el s-au mai jucat si niste copii.La 98 tin minte ca avea un fisier SETUP prin C/Windows cu ajutorul caruia refaceam sistemul.Aici nu gasesc asa ceva.cand porneste nu afiseaza decat ca vede hardul, altceva nu mai este comparativ cu alte calculatoare care afiseaza si CD-rom sau alte unitati de tip MASTER sau SLAVE principal sau secundar. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 74dorian, daca ar sti lumea in ce localitate stai, poate s-a gasi cineva sa-ti imprumute o unitate optica. Inca o data. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 hardul lui a fost probat pe alta unitateVerificaţi poziţionarea corectă a jumperilor harduluila reintroducerea sa în unitatea originală, a celor (celui)aparţinanâd unităţii optice precum şi cablul (cablurile) IDE.Din BIOS setaţi funcţia AUTODETECT pentru ambele unităţi IDE. Link spre comentariu
