Sursa PC
Vizitator MIRCEABONDAR
Am cumparat mai devreme o sursa inter-tech de la emag, ieftina, la 90 lei. Ideea e ca daca pun urechea la ea se aude un tiuit, da si asa daca stau in camera il aud. E vreo problema la ea?, sa ma duc sa o schimb sau e ceva normal?
  • Răspunsuri 2
Vizitator vvlladdd
condensatori uscati/umflati? dar e noua e cam foarte putin probabil,doar sa fi fost folosita. Verifica condensatorii.Dar vezi cu sigiliu de garantie ce faci(presupun ca are garantie).
Vizitator vvlladdd
sau poate fi vorba Coil noise, si apare cand bobinele din sursa intra in rezonanta, iar spirele lor nefiind fixate bine, rezoneaza. Daca desfaci sursa si dai cu putin lac peste spirele bobinelor, cred ca ar avea rezultate. Dar daca pornesti sursa in gol(pe direct) cu scurt intre firul verde si negru mai tiuie?
