problema placa de baza Asus P5GC-MX (alimentare procesor)
electrod90
salutare ...pe scurt calculatorul a functionat perfect pana cand a luat o mica tranta,de atunci nu mai porneste placa de baza ciudat este faptul ca coolerul porneste doar cand este scoasa alimentarea procesorului .Initial am crezut ca este procul de vina dar l-am verificat si e functional .Placa nu se alimenteaza nici atunci cand procesorul este scos afara doar cu conditia ca alimentarea procului sa fie deconectata. Coolerul face o miscare cum ca ar vrea sa plece dar se opreste dupa maxim o secunda. Astept cateva pareri multumesc
  • Răspunsuri 7
  • electrod90
    5
  • seby19www
  • dragos2009
  • alex69boss44
dupa cum am spus placa de baza este goala fara rami,procesor,placa video hdd sau altele ....nu ma refer la faptul ca nu afiseaza nimic pe ecran ci la faptul ca placa nu porneste in sensul ca nu intra curent in ea atunci cand este conectata mufa cu 4 pini la alimentarea procesorului ,in schimb cand este conectata doar mufa cu 20 pini pornesc coolerele ....probabil ca este vreun scurt la partea de alimentare procesor nu stiu e ciudat da se intample asta de la o cazatura de la 20 cm
