hardu imi arata 127 GB in loc de 160
Electron
  • Răspunsuri 9
  • Electron
    5
  • Mircea Bartic
  • ionut20
  • tavix
e posibil sa fie de la placa de baza, mai exact de la BIOSe o chestie legata de intreruperea 13hunele placi mai vechi nu pot accesa capacitati peste 137Gbun calcul simplu arata ca asta este problema ta 1024x1024x1024x127 = 1000x1000x1000x137 (informaticienii stiu de ce am calculat asa)incearca un update de BIOS
Problema era alta si s-a rezolvat. Era vorba despre niste spatiu nealocat...Acum am alta problema: formatul nu merge pana la capat. De exemplu in windows se opreste pana la capatul din dreapta al butonului START. Cu Partition Magic a facut formatarea, dar dupa cate am vazut (desi nu e spus explicit) e quick format ceea ce nu ma prea incanta...
Am probleme nasoale cu hardu asta. Formatarea merge pana la fix 70 % la instalarea windowsului, iar intr-o analiza cu Partition Magic zice asa:Error 1611 Bad system file name, file 9 (48)Error 1611 Bad system file name, file 11 (48)Ma chinui cu el de o saptamana. Ma ajuta cineva?
Le-am luat, am facut verificarea, dar tot are probleme. Cred ca sunt sectoare defecte pe hard disk. As putea sa le repar, sau cel putin sa le izolez cumva ca sa nu mai fie accesate?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator MegaDeth
Problema ta este de la windows , deoarece in mod normal nici macar windows xp fara ServicePack nu poate lucra cu hdd mai mari de 137 GB.Pt. asta iti recomand sa instalezi Windows XP cu SP2 si sa incerci atunci repartitionarea.Pt mai multe informatii despre aceasta problema poti citi articolul http://support.microsoft.com/default.as ... s%3B303013
Ar mai fi totusi o chestiie pe langa faza cu windowsul , si anume daca in bios il recunoaste de 160 de gb, in caz contrat ar trebui sa faci un update de bios.
Bafta!
