Vizitator didiu Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Salutare am o problema cu amplificatorul new jomo pw 20B. Acele indicatoare... au ramas ridicate uitati poza Nu are nicio problema la sonor. Link spre comentariu
babic2005 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Vezi daca nu are cumva vre-un buton de reset, Incearca sa il lasi cateva ore scos din priza, sa stii ca s-au descarcat toti condensatorii, si mai incearca. poate s-o fi blocat...vre-o eroare a cipului care comanda lcd-ul ala.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator didiu Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Am aflat de la ce era dar nu am reusit sa il repar o sa il desfac azi .. (P.S. Era de la microfon cand il opream facea scurt intre fire.) Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Pai e normal sa faca scurt intre fire cand opresti microfonul din intrarupator daor asta face intrerupatorul de pe microfon. Link spre comentariu
Vizitator didiu Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Am desfacuto nu exista nicun buton Link spre comentariu
babic2005 Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 se linistisera vumetrele cand ai mai actionat asupra comutatorului de pe microfon? Link spre comentariu
Vizitator didiu Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 NuDar pana nu am pus microfonul nu avea nimic... Link spre comentariu
Vizitator 80T Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Are cineva o schema pentru statia de mai sus ? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Si daca scoti ... microfonul ? Link spre comentariu
Vizitator didiu Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 La fel chiar si daca scot microfonul.. Link spre comentariu
ilinca liviu Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 verifica intrarea integratului care actioneaza vu metrele...cel mai probabil un scurt pe intrare de semnal Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 O fi facut-o de peste 3 ani nu? Link spre comentariu
silent_light Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 (editat) Sunt "fericitul" posesor al acestui amplificator chinezesc (New Jomo PW-20B) din care pur si simplu a iesit fum. A fost folosit odata pe saptamana la o biserica timp de vreo 5 ani cred, si niciodata peste 35 % din volumul lui general. Avea si o pereche de boxe Eagle P602Q/SPA352 dual input 8 Ohm-100V System 25W RMS 8 ohm (taping 1,2,4,8,16 W Rms) La o inspectie rapida am observat 4 rezistente complet arse de la etajul final respectiv prefinal. Placa afectata este : DTAR303A Am observat si o filtrare slaba : 2 perechi de 2 x 3300uF/50 V dar mai era loc de 1 pereche si 2 x Toshiba A1941 + 2 x Toshiba C5198 la fel a mai ramas loc de 2 perechi de tranzistori. Intreb daca are cineva schema acestui amplificator, daca ma poate ajuta la identificarea valorii rezistentelor, daca e din Oradea sau imprejuri care ar putea sa se ocupe de el contra cost bineinteles. Multumesc Editat Octombrie 2, 2016 de silent_light Link spre comentariu
daniel1972 Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 pe placa, sub fiecare rezistenta, este scrisa valoarea acesteia. dar rezistentele acelea nu s-au prajit degeaba, aveti si alte probleme, finali, prefinali, etc... Link spre comentariu
Vizitator Catuneanu Florin Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Salut caut și eu așa ceva ma poate ajuta cineva Link spre comentariu
