GEOCLEVER GC-3540
lnedelea
La GEOCLEVER GC-3540 am intampinat urmatoarea preblema:Are harta RO cu extensia cpf si am intentionat sa introduc harta Ungariei dar nu am gasit-o.In schimba am gasit harta Europei de Est cu extensi cpf dar aceasta are peste 300MB iar memoria acest sistem de navigatie GPS este de numai 150MB.Nu stiti unde as putea gasi numai harta Ungariei?
  • Răspunsuri 14
  • milo01miau
    7
  • lnedelea
    7
  • tntgarbage
in harta europei pe care ai gasit-o nu aifisiere separate olanda, germania, ungaria, etc. ?daca sunt asa, poti sa mai stergi din ele cat sa-ti incapa in cat ai tu.e doar o idee.
Tocmai asta este probema, ca nu sunt fisiere separate, ci unul singur mai mare decat memoria GPS-ui.
Salut!L-am urcat eu aici:http://www.virtualdrive.ro/fisiere/hung ... Qvto4b86FNO zi buna!P.S. Eu sunt de parere ca ar trebui sa renunti la softul de navigatie ''MIREO'' si sa cauti pe net un ''IGO''.
Multumesc mult opentru harta ungariei cu extensia .cpf. Am descarcat-o si incarcat-o in GPS in direcrtorul "maps" dar nu merge. Am vazut ca cea romaneasca existenta in direcrtorul "maps" are inca un fiser cu extensia .lic.Nu aveti si acel fisier cu extensia .lic pentru harta ungariei?* * *Care este diferenta intre softul de navigatie ''MIREO'' si ''IGO'' pe care l-ati recomandat.Va multumesc anticipat.
Multumesc mult pentru fisierul lic.Am incarcat prin portul USB in directorul "maps" si fiserul cu extensia .lic de la harta ungariei dar nu merge.Oare mai trebuie sa setez ceva?
L-am restetat dupa ce am schimbat fisierul .ini iar folderul in care se afla hartile se numeste ''Maps'' iar Hungaria nu apare in meniu, numai Romania.Am sters harata Romaniei din folderul "Maps" si am lasat numai harta Ungariei iar fara ea nu porneste in mod GPS.Am repus harta Romaniei si cu ea porneste dar apare in meniu numai Romania?Sa nu fie buna harta Ungariei sau sa nu fie compatibila? Sau sa fie altceva?
Hartile sunt puse pe card sau in memoria interna?Caci daca sunt puse pe card trebuie modificata o linie in fisierul .ini!L.E. Trimite-mi pe privat o adresa de messenger .O sa vorbim acolo si am sa te ajut sa pui un IGO.
Hartile sunt puse pe memoria interna.M-am uitat la IGO8 si am vazut ca are dimensiuni mari (de ordinul GB) iar memoria interna a navigatorului este de numai 150 MB.Oare se poate rezolva astfel?
Se poate rezolva in sensul ca o sa pui in memoria interna doar programul( care are in jur de 200MB) iar hartile(care ocupa cel mai mult ) le vei pune pe card.Iti recomand sa cauti IGO Primo.Aceasta este o versiune mai noua,pe care eu o folosesc de 2 ani fara nici un fel de problema.
