gabiz_ro Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Ambele.Primul ce cu boot-loader de la microsoft, (imi scapa acum numele exact) acesta verifica daca e vreun sistem de operare instalat pe discul intern si in cazul ca utilizatorul nu intervine (prin apasarea unei taste) secventa de boot este pasata acelui disk.Al doilea , din ceea ce spui poate fi geva grub,grub4dos,sau vreun alt bootloader.Acest nu renunta la el si paseasa secventa altui dispozitiv ci pur si simplu porneste el. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Buna seara tuturor. Revin cu o intrebare: " la placa de baza ASUS M4N68T-M LEV2 am PCI expres 16X. Pot pune o placa video de 1024 Mb care spune in caracteristicile sale ca este pentru PCI expres 16X 2.0? Daca da, care sa fie totusi diferenta intre PCI expres 16X simplu si PCI expres 16X 2.0? Daca montez aceasta placa pentru 2.0 la placa mea de baza, lucreaza la parametri? Sau mai bine spus, lucreaza la parametri inferiori fata de montarea ei pe o placa de baza cu PCI expres 16X 2.0? Explicati-mi va rog care este diferenta intre PCI expres 16X si PCI expres 16X 2.0. Este mare diferenta? " Si o alta intrebare: " pe conectorii SATA 2 pot monta un HDD SATA 3? Lucreaza la parametri? Multumesc. Link spre comentariu
davidut5 Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Expres ... _revisions PCIe 2.0 motherboard slots are fully backward compatible with PCIe v1.x cards. PCIe 2.0 cards are also generally backward compatible with PCIe 1.x motherboards, using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will work with the other being v1.1 or v1.0a. Pana la 2.0 sunt compatibile, nu cred ca viteza de la pci-e x16 si pci-e 2.0 este vizibila. Eu acum am placa de baxa cu x16 si placa video este 2.0, si merge. Si sata 3 este backwards compatible cu sata 2 si 1, numai ca o sa mearga la viteza celui mai mic. In unele cazuri, pe HDD este un jumper pentru a scadea viteza de transfer, ca sa il recunoasca placa de baza. Link spre comentariu
