Windows7
csizmasreky
  • Răspunsuri 17
  • Alecsandru90
  • ROBEERT
  • davidut5
  • csizmasreky
Buna seara tuturor. Am niste DVD-uri cu Windows-ul 7 ( 3 bucati ) si am incercat sa instalez Windows 7 si nu boot-eaza. Specific: toate versiunile le-am descarcat in format ISO ( imagine ) si cu Power ISO acele imagini le-am transformat in executabile. Am intrat in bios, am dat bootare de pe DVD, saving, etc. Exact pasii care trebuiesc facuti ca la Vista, XP, etc. Dupa restart, cand sa ajunga la faza de bootare, imi tranteste urmatorul mesaj: " CDBOOT: Cannot boot from CD-CODE: 5 ".
Apoi intra in rularea windows-ului vechi. La nivel de windows merge instalarea dar nu formateaza HDD-ul, ci il instaleaza langa celalalt.
Nu-i problema la calculator deoarece CD-urile Windows XP, Vista, Last XP, etc. booteaza si merge instalarea lor snur.
Daca stie cineva sau s-a lovit de asemenea tampenie???
De vreo 4 ore ma chinui si nu reusesc sa bootez Windows 7.
Daca stie cineva care o fi misterul, ca eu am ajuns la capatul meseriei ( stiti vorba aia, " ce a fost greu am terminat, mai am capetele si mijlocul ). :rade:
Multumesc.
Nu inteleg de ce ai facut sau cum asta.Majoritatea programelor stiu sa scrie o imagine.In Power ISO parca trebuie sa alegi ceva burn image selectezi iso respectiv,apoi alegi writer-ul si viteza de scriere si burn.In Nero tot ceva de burn image si burn.Acel iso este imaginea unui disk original probabil si este boot-abila nu necesita alte transformari sau modificari.
DVD-ul (unitatea fizica, nu mediul de stocare) e bun? Asa am patit eu cu o unitate care parea buna, puteai copia, citi, scrie atat cd cat si dvd, in schimb cand venea vorba de instalare nu am reusit sa instalez nici un windows (xp + seven) iar la instalari de linux doar distro-urile foarte mici (gen Slitaz). Dupa schimbarea unitatii problema a disparut.
Multumesc.
uita-te putin si aici: viewtopic.php?f=50&t=100162
Buna seara. Decizia a fost " cumpararea altei placi de baza si bine-nteles procesor Athlon II x 2 250 cu frecventa de 3 Gigahertzi ( cu doua nuclee ) si memorie RAM 2 Giga / DDR3. M-am convins ca aceasta eroare este din placa de baza si mai precis biosul deoarece DVD-urile ( discurile ) le-am facut clona si pe alte calculatoare bootarea o facea fara probleme, unitatea DVD-RW am schimbat-o ( de proba ) si eroarea persista in continuare, HDD schimbat, pamblici IDE schimbate, etc. Nu a mai ramas decat placa de baza sau prea putin de banuit memoriile RAM. Ultima versiune de bios o actualizasem de vreun an ca alta nu au mai scos cei de la Asrock ( vechea placa de baza ) si asa mai departe. Placa de baza achizitionata este cea din attach. Ce m-a bucurat mult la ea ca are conzii de calitate. Este vorba de Mainboard marca Asus model M4N68T-M LEV2.
Specific: la noua placa merg cu HDD-ul si DVD-RW-ul vechi. Cand am bagat DVD-ul cu Windows-ul 7, a luat-o din prima fara probleme. Cu el merg si la ora actuala si sunt super multumit ce fel ruleaza. Pe viitor ramane sa achizitionez un HDD pe interfata SATA ca acum merg cu cel vechi care este pe interfata IDE. Ce ma mai bucura, ca are mufa COM1 DB9 ( fara asta nu puteam folosi Ponyprog-ul ).
Vedeti acest tutorial:
si documentul din Attach.
Mii de multumiri celor care au raspuns.
eu instalez windowsul direct de pe stick fara sa il fac bootabil sau alte minunisimplu copii tot dvdul pe un stick , il bag in usb la calculatorul unde vreu sa instalez si gatanu mi-a dat gres niciodata
omule nu poti instala nimic de pe el daca nu e bootabil , poti modifica , copia ce e pe elasta nu schimba faptul ca e bootabil ,referitor la ram , joaca-te cu latente , voltaje , modul chipset , viteza ata , mod ata S.M.A.R.T ,LBA etc
Am 2 cd cu windows, unul cand pornesc pc-ul zice "press any key to boot from cd", celalalt cand porneste, intra automat in cd si apare pagina cu selectii. Acum, care din cele 2 este bootabil?Eu cred ca doar cel de-al doilea.
