Panasonic TH-42PV60EH (plasma)
Vizitator user_temp
Vizitator user_temp
Salut,am o problema cu plasma din subiect. S-a stricat si acum cand pornesc televizorul, led-ul rosu palpaie in reprize de 10 ori. M-am uitat in manualul de service si la Power LED Blinking timing chart zice "PA SOS, Tuner SOS" si ca trebuie verificate PA-board si H-board. Am reusit sa inlocuiesc ambele placi (PA si H) dar nu s-a modificat nimic, tot la fel face. Deoarece nu ma pricep la electronica decat la nivel de a verifica niste tensiuni, citi o schema si inlocui o piesa daca si unde este cazul, va rog sa-mi dati si mie un sfat, ce trebuie sa verific ca sa vad concret unde e buba in tv.Multumesc mult.
  • Răspunsuri 13
  • edytzul
  • validae
  • Bogdan2020
  • Toni Marginean
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator user_temp
Multumesc pentru ajutor. Am reusit sa-l repar.Problema a fost pe power board: tranzistorul de putere RJK5020 si rezistenţa  A5MC 10 Ohm erau arse. Dupa ce le-am inlocuit a pornit.
  • 9 ani mai târziu...
Salutare!   am aceiasi problema, am verificat rezistenţa si este moarta... ma poate ajuta cineva sa aflu unde o gasesc in Romania sau echivalentul ei? multumesc!
Nu ar trebui să te preocupe atât de mult acea rezistenţă, ci cauza arderii ei.Poate ai observat că uneori când se arde un bec prin casă, sare şi siguranţa pe iluminat.Uneori o înlocuieşti sau o armezi şi se arde sau sare iar, până te prinzi că undeva e o problemă din cauza căreia se întâmplă asta.
Aşa şi la aparatul în cauză, rezistenţa aia nu s-a ars singură de plictiseală, ceva a cauzat arderea ei.Trebuie să măsori pe traseul pe care îl alimenta şi să vezi ce tranzistor, diodă sau orice altă componentă s-a scurtcircuitat.În cazul userului dinainte a fost un tranzistor.Dacă nu ai experienţă în domeniu, mergi la un depanator sau electronist cu experienţă, altfel rişti să cauzezi probleme mai mari acolo.Pentru probe, în locul rezistenţei neinductive ceramice se poate pune o rezistenţă de 10 Ohmi/5W.
Acum 9 ore, validae a spus:
Salut!  cauza este de la supratensiune cand s-au ars si ambele fuzibile, televizorul este al unui prieten care a vrut sa i schimbe sursa cu totul... dar eu incerc sa il ajut, iar daca nu reusesc o sa i caut o sursa...
A fost un "depanator" care dupa ce ca nu a schimbat fuzibilele, si nici nu le-a facut bypass, a cerut doar pentru sursa sh 600 ron .... lo fi confundat cu un 4k :))
Deacea incerc sa schimb rezistenta dupa care sa merg mai departe sa vad daca reusesc sa gasesc defectul, doar ca dupa modelul rezistentei nu gasesc in ro, deacea doresc ajutor pentru un echivalent. Multumesc!
Buna ziua din nou!
Am schimbat rezistenta (chiar 2 ), imi arde fuzibila si rezistenta, am mers pe fir si am verificat puntea redresoare, tranzistorul de putere, si am demontant transformatorul  G4D4A0000117, binenteles alimentarea este in scurt....
Gasesc undeva acel transformator in ro? sau echivalent..
Am observat ca are 2 alimentari in paralel si o singura iesire...daca nu gasesc acel transformator original, pot face o adaptare cu alt transformator cu iesire identica de tensiune? Multumesc!
Cum ai dedus că ,,alimentarea e în scurt,, ? Pune o poză cu acel traf sau cu placa ce-l conţine...dar dacă e traful chopper, greu de crezut că-i ars.Trafurile surselor în comutaţie au spire puţine şi straturi bine izolate, foarte rar se defectează.Dacă rezistenţa bobinajului pare foarte mică, e fiindcă are spire puţine, nu fiindcă are scurt.Acolo trebuie verificat dacă integratul driver al sursei e bun.Deşi nu m-ar mira să fie şi tranzistorul defect, doar că nu ai ştiut să-l verifici corect, fiind mosfet...
Eu zic că nu mai are rost să încerci depanarea singur, e nevoie de mai mult decât de a şti să măsori....trebuie să mai ştii şi unde.Caută un depanator cu experienţă care a mai depanat plasme.Şi nu mai schimba rezistenţele care se ard, cauza e undeva după ele şi dacă nu o găseşti, se vor tot arde mereu.Plus că defectul poate afecta şi alte componente ce au rezistat încă...cum ar fi puntea.Eventual mergi doar cu sursa la un depanator Radio-Tv care ştie s-o verifice şi s-o repare, probabil va costa mai puţin decât una nouă.
  • 1 an mai târziu...
doar sa aiba noroc chior ,sa ia banii astia,e o plasma destul de veche,depanatorii tv,nu mai repara asa ceva comandånd module(parerea mea)
daca ajunge asa ceva pe la mine la reparat (doar cu insistente) as repara doar daca am cu ce pe loc,in niciun caz nu as mai sta sa comand module,nu se meritå,
acum ,fiecare cum crede de cuviintå
Nu se merită reparat clar. Mă gândeam 150 ron dar dacă mai pun transport sigur mă agit degeaba. Doar să îl demontez și să trimit separat. Mulțumesc de răspuns.
