Sugestie senzor nivel apa rezervor
Bird
  • Răspunsuri 10
  • Bird
    5
  • yo9hnf
  • gica70
  • 10vid
Sunt senzori de presiune specializati pentru treaba aceasta. Desfa o masina de spalat si scoata unul.Alta varianta care mi-a venit in minte, e folosirea a doua bare metalice care sa nu se oxideze (aluminiu, inox) fixate paralel in bazin si masurarea curentului dat de rezistenta apei, care variaza direct proportional cu inaltimea apei. Tensiunea de 9V se mai poate reduce.
O solutie ieftina (foarte ieftina) ar fi sa folosesti niste flotoare+potentiometru de rezervor de Dacia. Te intereseaza sa stii daca este plin bazinul, sau sa-i cunosti mereu nivelul ?
Cel mai simplu si cel mai precis este cu senzor de presiune cu iesire analogica sau digitala. 10m de coloana de apa inseamna un bar, ceea ce inseamna ca la iesire vei avea un semnal proportional cu inaltimea coloanei de apa. Apoi in functie de suprafata calculezi volumul de lichid. Senzori de presiune se gasesc la magazinele de componente electronice sau ca piese de schimb pentru centrale termice de generatie mai noua. Posibil sa existe si la masinile de spalat mai noi, eu din ce stiu au presostate care la atingerea unei presiuni inchid / deschid un contact electric. Solutia propusa de 10vid se bazeaza pe conductivitatea electrica a apei, ceea ce presupune sa cunosti conductivitatea specifica a solutiei si sa realizezi corectia semnalului. Apa ultrapura nu conduce electricitatea, conductivitatea este data de cantitatea de saruri dizolvata in ea si de temperatura si se masoara in S (siemens), uzual in uS si mS.
Daca tot mi-am propus sa folosesc un PIC , vreau sa afisez pe un display nivelul / cantitatea apei,pot sa pornesc si sa opresc pompa care sa umple la loc bazinul (butoiul ) la ce nivel vreau . Deci nu merge folosit senzorul de presiune de la masina de spalat , pentru ca nu are decat contacte .., nu merge folosit nici flotorul de DACIA , are cursa prea mica .....
O sa caut sa vad ce exista pe piata
La o solutie de tipul asta m-am gandit si eu , mu are importanta nimic din ce spui . Folosesc apa din panza freatica . Fac niste masuratori / teste concrete , dupa care as implementa rezultatele in programul de conversie in PIC .
Un potentiometru rectiliniu cu cursa cat mai lunga gasesti, actionat de un flotor? Sau un potentiometru multitura, la care atasezi o rotita dintata si o cremaliera actionata de flotor.Calculezi nr de dinti in functie de cursa flotorului, in asa fel incat limitele sa fie intre capetele de cursa ale potentiometrului.
Un potentiometru rectiliniu cu cursa cat mai lunga gasesti, actionat de un flotor? Sau un potentiometru multitura, la care atasezi o rotita dintata si o cremaliera actionata de flotor...........................
Nu stiu , acesta e motivul pentru ca cer sfaturi ......
sau, pe aceeasi idee (mecanica) a colegului @farad, se poate incerca un encoder rotativ, in genul celui de la rotita de mousefara capat de cursa, total customizabil, etcramane de studiat fiabilitatea sistemului mecanic
Cea mai simpla era cea cu bare / sarma rezistiva , dar...am constatat ca in timp se depune piatra si poate da eroare . Deci trebuie sa ma limitez (asa „vad acum ”) la ceva cu flotor si cu elementul de control in afara apei ....
