Condensatori umflati!
Vizitator Alinlish
Bine,scuzati va rog. Dar totusi , de ce nu pot scoate c-urile cu pistolul ?Nu am patit nimic nici o odata.
Nu a spus nimeni ca nu se pot scoate, daca erati atent s-a discutat de impamantarea ansei pentru a preveni distrugerea altor componente sensibile la camp.... se pot scoate si cu tigarea daca iti propui... nu conteaza, trebuie doar tinut cont sa nu se afecteze circuitul cand se intervine asupra lui... :)Decat sa vorbiti mult si prost mai bine cititi si ascultati de sfaturile celorlalti....nimeni nu are nimic personal cu nimeni.
  • Răspunsuri 30
  • petru_f
    6
  • adicontakt
    5
  • romicap
  • Spitfire
Nu a spus nimeni ca nu se pot scoate, daca erati atent s-a discutat de impamantarea ansei pentru a preveni distrugerea altor componente sensibile la camp.... se pot scoate si cu tigarea daca iti propui... nu conteaza, trebuie doar tinut cont sa nu se afecteze circuitul cand se intervine asupra lui... :)Decat sa vorbiti mult si prost mai bine cititi si ascultati de sfaturile celorlalti....nimeni nu are nimic personal cu nimeni.Mai omule am schimbat multe c-uri cu pistolul ,fara impamantare,atata timp ce placa nu e alimentata.Decat sa vorbesc mult si prost? Mai bine nu mai vorbesc deloc,ca asa e la romani ,cum sti ceva cum iti da in cap.
d-le petru , ati avut noroc ca nu ati defectat si altcevapistolul de lipit fata de letcon produce un camp magnetic care poate dauna unor componente ( de exemplu tranzistorii mos-fet )de aceea se leaga la impamantare ansa pistolului de lipit
d-le petru , ati avut noroc ca nu ati defectat si altcevapistolul de lipit fata de letcon produce un camp magnetic care poate dauna unor componente ( de exemplu tranzistorii mos-fet )de aceea se leaga la impamantare ansa pistolului de lipitBine, asta stiu de cand ma jucam cu ea prin nisip,dar acum componentele sant protejate din costructie fata de asa ceva Mai pune mana pe carte.
d-l petru esti prea acidnu faceam decat sa atrag atentia asupra pericolelor , dar vad ca esti pornit pe toata lumeadaca componetele sunt protejate din constructie de ce INCA sunt transportate in ambalaje antistatice?mana pe carte nu o mai pun de cand am toata documentatia pe web
d-l petru esti prea acidnu faceam decat sa atrag atentia asupra pericolelor , dar vad ca esti pornit pe toata lumeadaca componetele sunt protejate din constructie de ce INCA sunt transportate in ambalaje antistatice?mana pe carte nu o mai pun de cand am toata documentatia pe webScuza- ma daca par prea acid ,nu sant pornit pe nimeni ,dar sant iritat pe unii ce bat campii .Despre ambalaj ,nu e vorba de antistatic, e ieftim si anti soc . In ce sa se ambaleze?
Condensatorii se umfla cand tensiunea de lucru e mai mare decat cea normala...Ceurile talesunt pe linia de 3,2 v,si cred ca sursa ta a luat-o razna...adica da mai mult de 3,2v;daca-ischimbi,tot cred ca nu va functiona computerul tau....Mai degraba cred ca problema ta e cusursa de alimentare
Da-mi voie sa adaug. Conzii electrolitici se umfla si la tensiuni sub cea de functionare, daca sunt de proasta calitate si se usuca in timp. O verificare a tuturor tensiunilor din sursa insa este recomandata.
Domnilor s'o luam usor.1.Interventiile pe placa , mai ales pentru cei fara experienta , este indicat sa se faca cu o sursa termostatata si ... antistatica.2.Condensatorii in discutie duc la blocari , resetarii ... nu au treaba cu pornirea PC_ului.De aceea am cerut valorile tensiunilor de pe sursa .Si nu numai cele consacrate .De regula se face urmatoarea simulare cu toti consumatorii deconectati:se face strap intre firul verde si masa (firul negru).Daca sursa e buna, veti avea:- fir rosu - +5V- fir galben - +12V- fir albastru - -12V- fir portocaliu - +3,3V(toate tensiunile sunt masurate fata de masa - firul negru)Dar asta nu este suficient.In majoritatea cazurilor se omite o alta tensiune dată de sursa.Şi nu una oarecare, ci +5V Standby ( firul Violet, de obicei ).Fără tensiunea asta, poţi apăsa mult şi bine pe butonul de Power On.Apare necondiţionat atunci cănd cablul sursei este montat în priză şi butonul de Oprit-Pornit de pe ea este pe On ( dacă există vreunul ).Nu trebuie uitat nici de semnalul Power Good ( Power Ok, după alţii ).Este firul de culoare Gri. Apare cam la 0.2 - 0.5 secunde de la pornirea sursei, confirmă placii de bază că tensiunile sunt in regulă şi că poate începe testele Post.3.Condensatorii aflati in discutie pot fi inlocuiti si cu condensatori de alte valori cu conditia ca tensiunea lor de lucru sa fie mai mare sau egala ce cea a predecesorilor , iar capacitatea totala sa fie egala cu cea anterioara.
Condensatorii umflati de pe placa de baza, au ,o mare legatura cu faptul ca nu porneste computerul;De regula,se inlocuiesc si dupa aia se masoara tensiunea de 3,2-3,3v pe +ulC660micro la 4v,in sarcina.Daca nu corespunde,inlocuiti sursa si basta!De reparat surse pt computere...nu se merita...si mai e o conditie ca treaba sa fie buna,procesorul sa fie teafar pt. ca 3,2v e o tensiune vitala pt.el!
E adevarat ca un condensator cu tensiune de lucru mai mare se poate monta in locul unuia cu tensiune inferioara. Doar ca in anumite cazuri este foarte importanta valoarea ESR a condensatorului in respectiva pozitie (cel putin in teorie)...Din cazua asta s-au fabricat condensatoare cu valori "non-standard" ale tensiunii, special pt placile de PC. Un condensator realizat pt 4V are sigur un ESR mai bun decat unul conceput pt 6.3V. Oricum, tot trebuie sa functioneze placa si cu unul de 16V; nu cred yo ca se "bashica" chiar asa usor.Cel mai comod este sa cauti condensatoarele respective la vreun service, unde au o gramada de placi arse, pt piese. Inainte sa arunc o placa de baza defecta, scot condensatoarele cu valori "critice" si le pun la cutie; 820, 1200, 1500, 2200, 3300 micro, la 4, 6.3 si 10V...Daca sunt mai multe condensatoare cu probleme, este posibil ca placa sa nici nu porneasca; mai ales daca si in sursa mai sunt ceva condensatoare "slabite". Insa, de obicei, ar trebui sa plece, dar sa se reinitieze, sau sa se blocheze in Windows, etc.
La fel ca tine am facut si eu mult timp pana ce mi-a venit un client sa ii schimb 6-7conzi umflati, placa pornea inainte bine mersi si dupa ce i-am schimbat a sucombat.... nu pot decat sa iti spun ca mi-a luat 2 zile sa ii vad buba si pntru 10 lei cat am luat de la client am bagat 2 zile ca migu' Nu pot decat sa iti urez succes in metoda pe care o practici, eu am renuntat de mult timp la a-i mai scoate cu pistolul pentru ca am statie de lipit dar din cand in cand de comoditate mai scot si cu pistolul numai cu ansa impamantata. "prietenii stiu de ce"
  • 3 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
