Condensatori umflati!
Vizitator Alinlish
Vizitator Alinlish
Am mare nevoie de ajutor. Pe placa mea de baza au aparut condensatori umflati, astfel ca calculatorul meu nu se mai aprinde. Am fost la service si mi-au zis ca trebuie sa schimb condensatorii. Am nevoie de 6 condensatori de 680uF la 4 Volti. Insa pe nicaieri nu gasesc asemenea condensatori. La 680uF gasesc, dar cu cel putin 16 Volti. Stiti de unde pot sa comand astfel de condensatori pentru placa de baza, sau ce alta optiune am? Va multumesc.
  • Răspunsuri 30
  • petru_f
    6
  • adicontakt
    5
  • romicap
  • Spitfire
Vizitator Alinlish
Pai e mare voltajul si ma gandesc ca e posibil sa se arda placa de baza, si am 6 condensatori de schimbat. Ce zici, ar fi mare diferenta daca as pune de 16 volti?
in cazul condensatorilor conditia este ca voltajul sa nu fie mai mic , daca e mai mare nu e nici o problema , chiar e mai bineasa ca poti pune linistit de 16 volti , numai sa incapa , vezi sa respecti plusul si minusul sa nu ii pui inverssucces
Puteti pune si la 400 V, cu atât mai bine, de încaput sa încapa la locul lor, in rest nu-i bai.Daca placa de baza nu mai porneste deloc, ma tem ca e degeaba schimbatul conzilor, e mort chip-ul super IO+alte eventuale pagube...
Nu conteaza! poti pune si o 1000 de micro,conteaza numai gabaritul si tensiunea . DAR ATENTIE! nu e floare la ureche de schimbat (mai ales ca esti incepator). NU se scot usor,e cablaj dublu sau multi strat.AI sa strici iremediabil calculatorul.Eu unul procedez asa si nu am avut vreo problema:Tai condensatorul cu un cleste cat de la mai baza,apoi cu o pensa smulg ce a mai ramas din el pana ramin numai terminalele pe care apoi le scot pe rind. Dupa asta cu un ac de seringa si letconul ,poate fi si pistol de lipit , eliberez gaurile.Succes.
domnule petru_f nu toti condensatorii intr-o placa de baza sunt pentru filtraj ca sa ii poti pune capacitati mai mari sau mai mici , recomand sa pui la aceiasi capacitate voltajul sa fie cel putin egal
Vizitator Alinlish
De incaput e o alta problema, ca vine coolerul fix deasupra. O sa merg saptamana viitoare sa vad daca au condensatori exact marimea care imi trebuie mie. Eu cred ca doar asta este, cu condensatorii. Oricum sunt ieftini si sigur o sa incerc sa ii schimb, daca chiar e si altceva poate cumpar o placa de baza noua. Daca vad ca nu pot sa le schimb singur, ma duc la service si mi-i schimba ei. Multumesc pentru raspunsuri.
Daca folositi pistol de lipit, neaparat ansa conectata la impamantare. 1000uF in loc de 680uF LOW ESR 105 grade nu e o idee foarte buna, pot fi slabi mos-fet-ii si nu rezista la supraincarcare. Preferabil tot 680uF la 4V sau mai mult, daca incap.Atentie ca la un service va vor taxa cu minim 5 lei/condensator schimbat.Daca placa nu mai porneste deloc, desi condensatorii sunt doar umflati-niciunul clacat-adica "sarma"-nu ajuta schimbarea lor...
Domnule REMUS 68, vad ca aveti ceva cu mine ,de fapt nu stiu ce.Cu ce v-am deranjat ? Stergeti mesaje ,m-ati banat o data ,oare ce am facut ?Sant altii ce scriu f. urat,si nu ia deranjat nimerni.
Nu remus68 a sters topicul. Ai citit regulamentul? Nu am nimic cu tine. Doar ca faci off-topic. "Aiurea." nu are legatura cu absolut nimic din acest subiect. Daca precizai motivul pentru care crezi ca afirmatiile user-ului Spitfire sunt "aiurea", poate nu iti mai stergeam postul. Bafta!
la condi din sursa v-ati uitat? :jytuiyu
