salsa Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 Domnu' Geo mai esti pe aici sau te-ai speriat de atata teorie? Hai sa-ti recomand un experiment practic, nu te costa mai mult de 10 lei.Se ia(u) 2 tuburi de 8 W. De la un tub de 18 W defect se iau piciorusele cu placuta pe care-s prinse. Se gaureste placuta corespunzator si se adapteaza la capetele tuburilor de 8 W (la cate un capat). Cu celalalte capete tuburile se unesc si se lipesc pin la pin. Bineinteles se face legatura electrica si la capete, intre piciorusele mari si cele mici. La unirea tuburilor am pus o banda de-aia argintie, duct tape. Inainte de lipire se potrivesc in asa fel incat piciorusele mari sa fie aprox. in acelasi plan. Se monteaza in lampa de 18 W (vei fi surprins sa vezi ca lungimea rezultata este cam aceeasi cu tubul de 18 W original) si... la mine functioneaza vreo 10 asemenea sisteme, din decembrie anul trecut. Se aprind cam de 100 de ori pe zi! Nici urma de negreala sau alte fenomene. Am folosit tuburi de 2 lei, Lohuis. De fapt intre timp s-au facut aproape 5 lei. =[.............. tub 8 W ...............]=[.............. tub 8 W ...............]=Curios, dar merge. Daca ai dispersor nici nu arata rau. Si lumina e foarte puternica. Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Buna seara! De curand mi s-a defectat un balast electronic ce avea in componenta doi tranzistori 13003. Am inlocuit rezistentele afectate, am verificat diodele, am schimbat diacul, am verificat toti condensatorii, droselul ala micut, traful de ferita toroidal si totul pare in regula. Atata doar ca tranzistori nu am gasit 13003, si am pus 13007. Problema e ca montajul nu functioneaza. Am banuit ca poate e din cauza ca am pus alti tranzistori...dar cred ca astia de i-am pus eu ar trebui sa fie mai "fortosi".....sau poate mai trebuiesc ceva modificari in schema....nu mai stiu ca sa-i mai fac...am verificat toate componentele....Schema e urmatoarea: Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Cum ai verificat condensatorii? Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Cu un capacimetru. Iar pe ala in serie cu filamentele, de 3n3 l-am schimbat. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Ar trebui sa functioneze,chiar si cu tanzistorii respectivi.Uneori capacimetrul nu depisteaza unii condensatori defecti.Un multimetru analogic,setat pe Kohmi,poate fi mai eficient.Sau schimba toti conzii,cu unii noi.Diacul l-ai inlocuit u acelasi tip? Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 O parte din condensatori i-am schimbat cu unii noi, iar diac am pus tot la fel, DB3. In fine ...momentan nu mai sant acasa...ramane pe altadata. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Verfica rezistentele...mai ales din C sau E.Si discutia asta trebuia postata in topicul dedicat la sectiunea diy... Link spre comentariu
TESSLA Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Am sa verific si rezistentele. Nu cred ca e "DIY" pentru ca nu e construit de mine...e construit de fabrica dupa schema asta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Nimeni n-a zis ca alea ar fi diy. Doar sectiunea se numeste asaCand se ard trz,se duc si rez Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Capacimetrul masoara capacitatea la o tensiune mica (ceva volti) iar condensatorii lucreaza la cateva sute de volti .posibil ca la capacimetru sa arate ok iar in montaj sa se strapunga la tensiune.Condensatorii se verifica prin inlocuire .Daca nu oscileaza probabil ai un condic strapuns. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2012 Partajează Postat Iunie 4, 2012 Vezi ca are rezistente de ordinul a 2-5 ohmi care se ard uneori fara a se afuma si nu le dai importanta.Montajul e foarte simplu, si eu m-am holbat la unul de credeam ca innebunesc, pana cand un coleg m-a pus sa masor toti rezistorii chiar daca pareau in regula.Surpriza ! 2 bucati de 2,2 ohmi arse si aratau ca noi ca aspect. Verifica tranzistorii demontati si cu o lampa de continuitate si o rezistenta de polarizare fiindca uneori dau strapungeri secundare. Un coleg meserias le spunea ,,semibuliti,, la cei ce dadeau bine la aparat dar strapungeau in sarcina.Totusi, e posibil ca tranzistorii ,,mai fortosi,, sa nu se deschida cum trebuie din cauza unui factor de amplificare mai slab si sa fie nevoie de modificari la rezistentele de polarizare. Ar fi bine sa pui tot din cei care au fost inainte. Link spre comentariu
blazeu Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Am gasit abia acum aceasta discutie.Daca va uitati in datasheet uri, veti observa (poate) ca tranzistorii mai "fortosi" necesita si comanda mai "fortoasa" (presupun ca nu ati omis vreun rezistor din emitor sau baza, care se defecteaza aproape intotdeauna cand crapa tranzistorii) de asemenea, adesea se intrerupe rezistorul de limitare a curentului la pornire (5-10 ohm, in serie cu unul din firele de la retea, cu rol de fuzibil).Fac observatia ca uneori functioneaza si cu alti tranzistori,insa cel mai adesea montajele sunt dimensionate mai strans si nu accepta abateri prea mari.Sunteti sigur ca tubul e bun? Eu am intalnit de destule ori tuburi cu filamentele integre si fara inegrire vizibila (aceasta e un semn de uzura semnificativa), care nu se mai aprind...Spor! Link spre comentariu
Vizitator rom777 Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Domnu' Geo mai esti pe aici sau te-ai speriat de atata teorie? Hai sa-ti recomand un experiment practic, nu te costa mai mult de 10 lei.Se ia(u) 2 tuburi de 8 W. De la un tub de 18 W defect se iau piciorusele cu placuta pe care-s prinse. Se gaureste placuta corespunzator si se adapteaza la capetele tuburilor de 8 W (la cate un capat). Cu celalalte capete tuburile se unesc si se lipesc pin la pin. Bineinteles se face legatura electrica si la capete, intre piciorusele mari si cele mici. La unirea tuburilor am pus o banda de-aia argintie, duct tape. Inainte de lipire se potrivesc in asa fel incat piciorusele mari sa fie aprox. in acelasi plan. Se monteaza in lampa de 18 W (vei fi surprins sa vezi ca lungimea rezultata este cam aceeasi cu tubul de 18 W original) si... la mine functioneaza vreo 10 asemenea sisteme, din decembrie anul trecut. Se aprind cam de 100 de ori pe zi! Nici urma de negreala sau alte fenomene. Am folosit tuburi de 2 lei, Lohuis. De fapt intre timp s-au facut aproape 5 lei.=[.............. tub 8 W ...............]=[.............. tub 8 W ...............]=Curios, dar merge. Daca ai dispersor nici nu arata rau. Si lumina e foarte puternica. Functioneaza la droser electronic 32 w Lohuis.La droser electronic de 18 w nu functioneaza.Testat pe 2 drosere de 18 w marci diferite, binenteles no name. Editat Martie 23, 2015 de rom777 Link spre comentariu
validae Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Ai încercat să le aprinzi cu drosel de minim 18W și nu a mers ? Fiindcă dacă ai folosit drosel pentru tub de 8W nu va merge cu două tuburi înseriate. Ar fi bine să alimentezi cele două tuburi de 8W cu un balast electronic recuperat de la o lampă economică de 20W, eu am un tub de 36W alimentat așa de câteva luni fără probleme. Dacă nu crezi, poți să vezi în postarea lui Dudikoff referitor la o lampă de expunere cu UV.http://www.elforum.info/topic/100266-cum-alimentez-un-neon-lampa-fluorescenta/page-5 Link spre comentariu
Vizitator rom777 Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 Ai încercat să le aprinzi cu drosel de minim 18W și nu a mers ? Fiindcă dacă ai folosit drosel pentru tub de 8W nu va merge cu două tuburi înseriate. Ar fi bine să alimentezi cele două tuburi de 8W cu un balast electronic recuperat de la o lampă economică de 20W, eu am un tub de 36W alimentat așa de câteva luni fără probleme. Dacă nu crezi, poți să vezi în postarea lui Dudikoff referitor la o lampă de expunere cu UV.http://www.elforum.info/topic/100266-cum-alimentez-un-neon-lampa-fluorescenta/page-5 Multumesc ptr sfat. Link spre comentariu
