virgil_19 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Revin , cu acelasi simptom , dar la alt TVC (S3TT ) Dupa pornire , la 3-4 min. TVC se opreste singur. La repornire , LED (rosu) se aprinde intermitent si TVC nu ,,pleaca" ., Se poate trimite schema si ceva.. indicatii? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Va salut ! Vedeti si dvs daca va ajuta aceasta schema atasata de mine.Succes !! Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Multumesc ptr. schema. TVC este echipat cu sas. Z7. Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Am micsorat UG2 (din Screen ) ,TVC a pornit ptr. scurt timp. Acum acelasi simp. Sa fie de vina traf linii??? . Final linii =OK.Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Salut ! Aveti schema solicitata de dvs .Succes !! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Cand porneste este ok imaginea?la astea am intalnit des contacte aiurea pe BV. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Imaginea era ok. Nu stiu de ce nu mai porneste. Releul se aude,dar se declanseaza imediat dupa pornire.La celalalt TVC TX21S4TP , am deconectat final linii si am montat bec -60W la C si masa . La pornire becul se aprinde si apoi se stinge, Am suntat si contactele Rl. si acelasi simptom.Sa fie de vina C.I Vertical ?- la ambele TVC ?? . Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Am omis sa specific ,, masa primar " traf choper. Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Se mai poate face ceva cu cele 2 TVC / sau nu ? Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Va salut. Il rog pe Domnul Dan sa-mi precizeze unde anume sa caut ,,contacte aiurea pe BV " Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Va salut. Il rog pe Domnul Dan sa-mi precizeze unde anume sa caut ,,contacte aiurea pe BV " Cu stima , Virgil.pai dvs nu stiti unde este Baleiajul Vvertical?? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Cunosc, dar nu stiu ce sa mai fac . Am refacut lipiturile la Ci -BV = LA 7840. ,dar TVC nu mai porneste. Virgil. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Imaginea era ok. Nu stiu de ce nu mai porneste. Releul se aude,dar se declanseaza imediat dupa pornire.La celalalt TVC TX21S4TP , am deconectat final linii si am montat bec -60W la C si masa . La pornire becul se aprinde si apoi se stinge, Am suntat si contactele Rl. si acelasi simptom.Sa fie de vina C.I Vertical ?- la ambele TVC ?? . Virgil.daca ati suntat contactele releului si becul tot se stinge(conectat fiind in c-e final linii [cu finalul scos])atunci sursa e defecta sau are un consum marit pe una din barele de tensiune... ati schimbat condensatorii electrolitici din sursa? Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 C. din sursa sunt ok. Sigur este un contact ,, prost" la sau in jurul BV dar nu stiu unde anume sa mai caut. La primul TVC -TX21S4TT. la lovirea usoara a cablajul se oprea. (LED rosu- palpaie continu) Acum nu mai porneste. La cel de al2 -lea =TX21S3TT. acelasi simptom.Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Va salut. Am verificat traseul +B2 si nu prea corespunde cu TVC. Exemlu= R853 este inainte de IC852 si D861 . Nu stiu atunci cum in -D861 poate sa fie= 13,1V deoarece aceasta este la pin 3 a IC852= stabilizator de 9V ? Poate sas. TVC este altul Pe el mai este notat TNP8EE007. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
