mircea2 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Am cumparat ieri un cuptor cu microunde carrefour home HMG20SS-10 si in timpul functionarii scoate niste pacanituri pe toata durata gatitului.Deasemenea platoul de sticla rotativ se incalzeste.Este normal asa ceva, sau are cuptorul vreo defectiune? Link spre comentariu
E_manuel Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 In cuptorul cu microunde, nu se introduc vase de metale, cani, linguri, ori cescute de cafea modelate cu metale, asa zisele cani aurite.Acele pocnituri, se produc si cand este gol cuptorul cu micorunde si platanul este uscat ? Link spre comentariu
mircea2 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 nu se aud zgomotele cand cuptorul e gol.din greseala am folosit cuptorul in modul microunde cu gratarul metalic grill inauntru pentru 30 min.este grav?trebuie dus in service? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Acele pocnituri, se produc si cand este gol cuptorul cu micorunde si platanul este uscat ? Nu este normal sa pocneasca indiferent daca platanul este umed sau uscat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Eu am bagat in el farfurii cu dunguta din aceea aurita...era conductiva si pana la urma s-a interupt suficient de mult cat sa nu mai faca suneteCand pocneste,se vad scantei inauntru? Link spre comentariu
mircea2 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Vreau sa stiu daca carnea se pune direct pe platoul cuptorului sau se foloseste alta farfurie deasupra platoului cuptorului?Multumesc. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Eu folosesc un vas de yena. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Orice ai pune in cuptor,trebuie sa fie intr-un recipient De ex,daca incalzesti apa pt un ceai,n-o pui intr-o cana? Ca doar n-o torni pe platan...Si carnea cand se dezgheata,va face o balta,ca ghiata aia se transforma in apaTotodata,cand incalzesti mancare (evident,pusa tot intr-o farfurie),e bine sa pui si un capac (de plastic!) deasupra,sa nu sara prin cuptor: 1) e mai usor de curatat , 2) nu apar depuneri pe foita de mica,pe unde vin microundele (depunerile pot arde foita,apoi mancarea intra in magnetron si-l strica) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 De ex,daca incalzesti apa pt un ceai,n-o pui intr-o cana? Ca doar n-o torni pe platan... Dat-mi ma rog un metru de wisky. Link spre comentariu
mircea2 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 ok,daca acel recipient de pus pe platoul cuptorului este din ceramica simpla, exista vreun risc?inca nu am cumparat si farfurii jena..multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Eu folosesc cani si farfuri normale...Microundele vor incalzi doar mancarea Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Evita de asemenea sa pornesti cuptorul in gol, va tinde sa produca descarcari in magnetron care se va distruge. Tine fereastra de mica de la magnetron curata si uscata, ea protejeaza magnetronul de umezeala. Nu gati in cuptor, doar incalzeste in el mancarea gatita, sa stii ca nu face minuni culinare, tot cel cu gaz e mai bun, si il vei tine mult timp astfel. Daca vrei sa faci oua coapte, inteapa-le cu un ac sa nu explodeze ! La fel si carnatii, caltabosul congelat. Sotia mea a avut o surpriza odata, incalzind prea mult o bucata de caltabos congelata, a spoit tot cuptorul cu ea ! Vezi ca apa fiarta la cuptor se comporta uneori ciudat, devine supraincalzita fara sa fiarba vizibil si poate improsca in contact cu vase reci. Daca ai mancare la rece in farfurie, nu o incalzi in aceeasi farfurie decat daca e de Pirex, altfel diferenta de temperatura o va crapa rapid. Am spart o duzina de farfurii de sticla asa.Mai sunt multe sfaturi pe care le gasesti in manual, dar putini il citesc. Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 va salut. am si ieu o problema cu un cuptor care daca ii dau drumu fie cu mancare la incalzit fie gol pocneste si face scantei. am vazut ca in interior in partea dreapta pe la jumatate este o tablita dreprunghiulara si aceasta a facut o pata neagra ca si cum ar fi impuscata.....si se uncinge rau. inca nu l-am desfacut ca nu stiu dupa ce sa ma uit si nu stiu ce este in dreptul acelei tablite. ma poate ajuta cineva? multumesc Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 (editat) va salut............................... am vazut ca in interior in partea dreapta pe la jumatate este o tablita dreprunghiulara si aceasta a facut o pata neagra ca si cum ar fi impuscata.....si se uncinge rau..................................... multumescPlacuta de care vorbesti este din mica.Dupa acea placuta din mica se afla magnetronul.Daca nu ai nimic metalic in cuptor si pocneste atunci problema poate fi la megnetron.Ai vazut cam pe unde face scintei? Editat Iulie 16, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 Pai in dreprul acelei placute. Face de zici ca sudeaza cineva :( Link spre comentariu
