bihari u96 Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Si asa cum gasim piesa potrivita , sau incerc cu darlington ,si ce fac cu rezistenta care ars, care intrat in BC colector, ceva 680ohm ,ca am 3bc -uri pnp si 1 dintre ele ,sa ars si celelalte 2 rezistenta tot la colector merge la bc-uri si cu valoarea 680ohm,asa sant amplasate. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Salut ,am incercat cu darlington ,dar nu functioneaza rezistenta care ars am pus de 680ohm ,ca si la celalalte ,bc la colector ca mai este 2 bucati si asta fost al 3-lea gandesc.Masori si ,mai incerc cu irf-uri,daca nu ,atunci le inlocuiesc ,cu al etaj final ,si leg numai prefinalul si filtru de bass. Link spre comentariu
liviu Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Daca detii un aparat de masura , masoara tensiuniile in baza (grila ) tranzistoriilor finali.Spune ce tensiuni ai acolo?0,6v ,1,2v , 2v? Link spre comentariu
bihari u96 Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Salut am ,mai gasit bc -uri arse ,am schimbat am pus tranzistori darlington, in final inapoi si a pornit .La baza tranzistorului ,am 20v si la iesire la dif 0,60mv e bine asa ,dar altfel suna nu se aude nici un zgomot fals ,numa incalzeste repede,ce sa mai fac,sa schimb cu alt tip de tranzistor in final?. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Tensiunile mentionate le-ai masurat fata de masa?Daca incalzeste repede e posibil sa ai curentul de mers in gol prea mare; ce tensiune ai intre baza si emitor la darlingtonii din final? Link spre comentariu
bihari u96 Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Tensiunile, sunt masurate fata de masa ,si la tranzistor, finali baza -emiter tensiunea este 525mv buna sa incercam cu altele? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Finalii sint darlington, intre baza si emitorul lor ai 525mV si ei se incalzesc cu amplificatorul in gol? Ce tensiune ai intre baza fiecarui final si masa cu amplificatorul fara semnal la intrare? Precizeaza si semnul valorii masurate (+ sau -). Link spre comentariu
bihari u96 Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Mai inainte, nam sris bine in gol nu incalzeste numai cand ascult ,si dupa 2minte ,tranzistori finali alimentarea +-40 ,intre baza si masa 20v la fiecare . Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Amplificatorul are alimentare simetrica sau asimetrica?Precizeaza semnul tensiunii masurate in baza finalilor fata de masa! La fiecare din ei. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Intre baza si masa 525mv pe ambele finali ,si este alimentarea simetrica . Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Ce finali ai utilizat? Link spre comentariu
bihari u96 Postat Februarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2012 Tip 122 ,Tip126 darlington ,ai bun sau pot sa incerc cu( BD911, BD912 bipolar.). Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Interesant e ca ai Ube=525mV (tipic pentru finali bipolari) si tu ai montati tranzistori darlington; la nivel foarte mic de auditie ar trebui sa se auda distorsiuni...Pentru alimentare de +/-40V finalii mentionati de tine sint cam slabuti, singurii care ar putea fi utilizati fiind BD911/912 dar sint bipolari. Daca e vorba de darlington ar merge TIP142/147 dar din poza se vede totusi ca pe placa au fost tranzistoare in capsula TO220.Trebuia sa faci o mica schema a placii in zona finalilor... sa se vada structura schemei in final. Link spre comentariu
liviu Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Ai legat bine baza tranzistoriilor?Se poate sa fie tocmai invers , ca sunt multe tipuri de tranzistori ecb , bce.Scoate tranzistorii finali de pe placa , masoara si vezi unde ai tensiunea de 0.6 v si noteaza-ti pe cablaj.Acolo se leaga baza tranzistoarelor. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Spune ca amplificatorul a pornit si functioneaza, dar ca se incalzesc repede finalii. E clar ca finalii utilizati au SOA foarte prost pentru aplicatia de fata.Daca nu ar fi avut terminalele conectate corect, amplificatorul nu ar fi functionat. Link spre comentariu
