trs Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Salut.Am si eu o problema cu calcu. in sensul ca vreau sa-l conectez la un tv crt care are atat intrariRCA cat si scart,pc are o placa video nvidia geforce 4mx 440 agp8x,placa dispune ca Tv out de mufa rca si mufa S-video.Acum apare problema in sensul ca dupa ce i-am facut impamantare la priza pc-ului,intre carcasa pc simasa mufelor rca (gnd) am o tensiune continua de 23v cu plusul pe pc.Nu am conectat tv la pc ca mi-a fost frica sa nu le prajesc .Nu inteleg de ce apare acea tensiune cu toate ca pc are impamantare.orice sugestie este binevenita.va multumesc Link spre comentariu
devdas_india Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 daca desprinzi impamantarea ai aceasi tensiune? Link spre comentariu
trs Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Salut.Inca nu am rezolvat cu pc.am facut un modulator rf care il intercalez intre tv si pc.Acum tensiunea dintre ele este zero.problema este ca nu-mi activeaza tv outul.Deci cum activez tv out la placa de mai sus (gforce 4 mx 440) dca iesirea spre tv este trecuta prin modulator?Va multumesc Link spre comentariu
traianpop Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Problema poate fi si din cauza driverului.Am avut si eu o astfel de placa, si din trei drivere incercate, doar cu unul se putea activa TV-out.Pe site-ul producatorului precis gasiti driverul bun. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Incearca sa conectezi o rezistenta de 1k pe TV - out ( intre semnal si masa)Daca nu merge cu 1k incearca si valori ceva mai mici. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Intreb si eu aici.... Am asa : -una bucata TV cu SCART, RCAuri pe fata , RCAuri pe spate (Westech...ceva...); -una bucata calculator cu TV-out; -decodor digital RDS (Humax) - SCART Daca conectez PCul SAU decodorul, totul merge perfect. Daca conectez si decodorul si PCul (decat video compozit), atunci apare un bazait tare deranjant in difuzoarele TVului si o inegreala in zona de mijloc (pe verticala, circa 1/2 din inaltimea tubului) de abia vizibila, care nu prea ma deranjeaza. Daca scot decodorul sau PCul, merge perfect. Bazaitul apare indiferent daca ma leg pe RCAurile din fata sau din spate. Impamantare nu am nici la PC, nici la TV (normal); semnalul din PC este PAL....alte lamuriri nu stiu sa mai dau. Aveti idee de unde e hiba ? PS : in cel mai rau caz o sa pun un releu pe TVout pe care sa-l comand din telecomanda (pe LPT ca-i cel mai simplu). PPS : Am vazut ca problema nu tine seama de amplificatorul audio (am incercat...), si bazaitul se aude chiar daca calculatorul este scos din priza. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 4, 2012 Partajează Postat Iunie 4, 2012 Ceva de pe placa de baza produce oscilatia asta../. Un transformator mic 1:1 nu am....ar trebui sa folosesc vre-un filtru ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 4, 2012 Partajează Postat Iunie 4, 2012 Daca scoti PC-ul din priza,n-ar mai trebui sa faca.PC l-ai scos dar monitorul? cablul de retea? sau altceva ce se mai leaga la PC,sistem audio,modem etc. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 4, 2012 Partajează Postat Iunie 4, 2012 Am scos si mufa VGA, si reteaua, si jack-ul de sunet si tot bazaie, CU CALCULATORUL OPRIT. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 4, 2012 Partajează Postat Iunie 4, 2012 Oprit sau deconectat complet?Toate mufele scoase din calculator,doar unitatea singura,pui cablul de la TV si apare brum?Sa nu fi ramas ceva conectat inca,imprimanta,receiver wireless de la mouse-tastatura,HDD pe USB.Compozit adica 3 RCA cu Pb Pr Y sau 1 RCA S-video?Vezi doar cu un cablu simplu, (un fir adica) daca legi masa TV cu masa PC apare brum? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Nu a mai ramas nimic conectat, iar calculatorul a fost oprit de la priza (cu intrerupator). De la PC am plecat cu cablu de microfon (ecranat), decat pentru video. Daca decodorul este oprit (nu neaparat scos), merge perfect fara bazait. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 scoate stecherul de la PC din priza sau mufa din spate.Intrerupatorul ala ce intrerupe? faza-nul sau doar una din ele? Link spre comentariu
