ventilator placa video
Vizitator sorin_ss
Vizitator sorin_ss
buna seara, intrucat am vazut in acest forum foarte multe informatii utile, si intrucat ma pricep si eu cat de cat la electronica (multumita cercului de electronica de la Casa Pionierului) va rog sa ma ajutati sa rezolv o problema. mi-am achizitionat o placa video cu coole ctandard cu 2 pini. dar fiind f galagios am decis sa-l inlocuiesc cu altul care spre dezamagirea mea are mufa cu 4 pini, pe placa video, langa mufa cu 2 pini exista loc pt una cu 4 pini dar fara ei lipiti pe placa. cum as putea sa conectez cooler-ul nou cu 4 pini? va multumesc
  • Răspunsuri 3
  • davidut5
  • devdas_india
Zile populare
Pe placa ta video la mufa cu 4 pini, nu lipsesc doar pinii ci si alte componente. Poti pune noul ventilator pe placa de baza la fan carcasa, daca ai mufa libera. Placa de baza, daca are 3 fire la mufa poti baga ventilatorul cu 4 fire, si cu un program de monitorizare a temperaturii poti controla acel ventilator.
Vizitator sorin_ss
cei 4 pini sunt pentru controlul turatiei si sunt pt ventilatoarele PWM. Au 4 fire: negru, rosu, albastru si galben. placa video este leadtek nvidia gt430 si are mufa cu 2 pini respectiv negru si galben. am legat din mufa cooler-uli cu 4 pini doar pe cel rosu si negru si merge dar merge pe turatie continua.
