Monitor Philips cu probleme
corneliu01
Buna ziua!Am cumparat de aprox un an de zile un monitor SH philips, si a mers bine pana acum 1-2 luni... cad a inceput sa faca figuri, in genul, ca atunci cand deschid calculatorul, monitorul nu se porneste, trebuie sa scot cablul de alimentare/VGA.. sa-l gadil putin... si dupa aia isi revine.Am incercat pe ambele palci video (integrata si separata).. problema persista. Cine ma ajuta s-o remediez?(mai are si alte probleme.. dar cea prezentata e enervanta)Multumim de ajutor
  • Răspunsuri 7
  • corneliu01
    5
  • Spammer
  • __farad__
Daca prin gadilat va referiti la miscat firul in mufa sau altele de genul atunci poate ca un contact este intrerupt ( un fir dezlipit in mufa). Daca aveti mufa la ambele capete ale cablului incercati cu alt cablu.
prin gadilit ma refeream la toata operatia de scoatere si punere inapoi a cablurilor.Ideea e ca dupa ce-l pornesc merge... il inchid... totul ok... fara sa ating ceva.. (doar butonul de la PC)... acum monitorul nu se mai aprinde... pana nu fac cum ziceam.. deci nu cred ca e vb de contacte imperfecte.. si apoi... absolut defiecare data cand il deschid.. se intampla asta nu are exceptii
o sa incerc sa ma uit dupa condensatori... cealalta problema care o are... este ca (cateodata) se "apasa" singure buroanele de volum (are boxe incluse)... si imi sta fereastra cu bara de volum pe ecran. ar disparea daca ar fi doar un contact scurt.. dar se mentine.Fizic nu se intampla asta, doar electric... nu stiu unde face contactul.Am desfacut bara cu butoane, si am masurat daca fac contact fara sa fie apasate.. pare in regula. Deci nu stiu care ar fi cauza...
dacaputeti sa ii si faceti o fotografie la partea cu butoane s-ar putea sa va pot ajuta....am mai multe din diverse lcd-uri, televizoare,plasme..desfacuteiarreferitor la prima parte cel mai des intalnit este din condensatori imbatraniti...
As face poza daca as avea cu ce... dar ironia sortii a facut ca s-a dus si aparatul... astept sa se termine luni o licitatie pe ebay.. s-o castig si sa-mi rezolv problema asta... Poate ca va ajuta daca va zic modelul... Philips 170B.. poate vi se pare cunoscut
dat fiind faptul ca numai in week-end folosesc calculatorul cu pricina, abia acum pot sa dau un raspuns privitor la sfaturile indicate. M-am uitat dupa condensatorii imbatraniti. doar din vedere nu pare nici unul suspect, unflat, sau curs ceva din el, deci nu stiu ce ar avea, cat despre faptul ca butoanele se "apasa" singure, ma gandesc sa-i tai firele de la butoane si sa le las doar pe alea pt butonul de pornit/orpit (oricum restul nu le folosesc)
