Vizitator mareankorgpa800 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Am o orga si cand am bagat microfonul in clapa mi s-a intamplat ceva ca nu se mai auzea dintr-odata in boxe...Merge sa bag castile in ea si si statia. Boxele le-am incercat si merg, cineva a zis ca mi s-au dus finalii la ea. Nu ma pricep la electronica, stiu ceva de baza doar. As vrea sa aud o parere avizata sau sa stiu cat ar costa. Stima Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Cu microfonul cuplat nu se aude nimic sau doar microfonul nu se aude.Daca nu se aude nimic ia verifica daca aia este intrare de microfon si nu iesire de casti. Link spre comentariu
Vizitator mareankorgpa800 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Deci bag castile in clapa si merge si microfonul, adica mi se aude in casti, ambele merg, numai ca nu reda deloc in boxe. Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Atunci nu este nimic in neregula. Asa este construita clapa. Daca ar merge si boxele ei, care sunt orientate inspre tine, microfonul ar capta si sunetul emis de ele si ar aparea microfonia (se manifesta ca un fluierat sau se aude in ecou).Foloseste amplificatorul si orienteaza boxele in asa fel incat sunetul emis de ele sa nu "bata" inspre microfon (la puteri mari asta nu va impiedica aparitia microfoniei decat daca distanta pana la boxe este suficient de mare). Link spre comentariu
Vizitator mareankorgpa800 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Nu am folosit statie sau mixer pentru asta, doar boxele incorporate in orga si a mers timp de 1 an de zile fara probleme. Nu stiu care ar putea fi problema. Sa fie finalii arsi? stima Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Daca erau finalii arsi nu se auzea nimic in nici un fel. Da`ca a functionat cum spuneti atunci este probabil ca s-a dezlipit ceva pe placa si cand introduceti microfonul se intrerupe. Desfaceti orga sio vedeti daca se misca mufele de microfon si casti. O lipitura care a cedat se observa prin faptul ca pinii piesei se misca. Link spre comentariu
Vizitator mareankorgpa800 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Lipiturile sunt stas, atat la mufa microfonului, cat si a castilor. Nu misca nici una dintre ele. Ar putea fi mufa de microfon in scurt? Sa o dezlipesc de tot de pe placa? stima Link spre comentariu
Vizitator mareankorgpa800 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 E ceva oricum ciudat la ea, cred ca tot are un scurt ceva pe placa, dar tot ma mir ca ea merge cu casti sau prin stiatie bagata. Nu mai cupleaza pe boxele ei, am auzit in momentul in care nu a mai mers un parait incet. Care credeti ca ar putea fi cauza? stima Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Mufa castilor ar trebui sa aiba cite un contact care intrerupe functionarea difuzoarelor atunci cind se introduc castile. Daca merg castile, trebuie verificate acele lamele care fac contact; poate s-au deformat. Link spre comentariu
