dumi_bv Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Buna seara! Ma poate ajuta cineva cu o schema ptr. acest aparat? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 poate te ajuta asta http://s19.postimage.org/a1fv6ky4j/Enzer_Ht1358.jpg Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 http://forum.softpedia.com/index.php?ac ... &id=499263 Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Atentie mare! Schema de mai sus are o grava greseala in ceea ce priveste traseul reactiei negative si alimentarea cu V- a etajului final (la amindoua canalele este aceeasi greseala!). Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 De asemenea eu am observat mari diferente intre schema si realitate, am avur la reparat un Enzer din asta si era cu totul altfel schema la etajul final, deci nu prea m-a ajutat. Link spre comentariu
dumi_bv Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 La mine nu functioneaza etajul final, merg doar satelitii. Initial nu puteam selecta sursa de semnal, am gasit un zener defect pe panoul frontal si acum pot selecta sursa, dar nu afiseaza nimic atunci cand modific volumul si nu cupleaza releul ptr. iesirea principala. Verificat preamplif si finali, toate sunt ok, nu stiu ce sa-i mai fac. Pe iesirea principala am 6vcc, inainte de releu. Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Daca ai curent continuu la iesirea amplificatorului oricum ai un defect la etajul final, nu doar finalii pot fi cauza, la Enzerul pe care l-am reparat eu am gasit prefinalii in scurt (erau cate doi tranzistori in capsula TO-92 in paralel ca sa nu puna un prefinal mai puternic) si finalii erau buni.Din cate stiu nu are protectie la CC pe iesire (asta ar tine de obicei releul), dar releul ala mi-a facut si mie probleme datorita unui contact imperfect, deci refa lipiturile la releu. Link spre comentariu
dumi_bv Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Multumesc ptr. sugestii, problema rezolvata, contact imperfect tensiune negativa, finali. Sanatate! Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Atentie mare! Schema de mai sus are o grava greseala in ceea ce priveste traseul reactiei negative si alimentarea cu V- a etajului final (la amindoua canalele este aceeasi greseala!). ... şi cam care e greşeala?în altă ordine de idei, partea de reglaj de volum şi varianta cu TDA-uri în finali nu o are nimeni? Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 ... placa principală din ce am eu acum la "bibilit" e notată CCFL-F13-5.1-AMP, nu mai are nimic notat pe ea în afara componentelor.schema e făcută cu bipolari ŞI tda2030... iar schema de pe-aici indică o variantă numai cu bipolari...are cineva schema variantei cu bipolari şi tda-uri? Link spre comentariu
Vizitator Popey Catalin Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Buna seara am si eu o problema cu amplificator-ul respectiv, Am firele care vin din transformator si intra pe placa cu afisaj digital rupte din cate am observat mufa are 3 pini eu am 4 fire Curentul fiind alternativ albele au 5v si galbenele au 23v ma puteti ajuta cum sa fac legaturile exacte ?? Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 vezi daca te ajuta Link spre comentariu
