Panasonic TX29PM1P-trafo linii defect
mario2007
Salut,am un tv Panasonic TX29PM1P la care am gasit trafo linii ars (trafo original 50H0000277) pe care l-am inlocuit cu un traf FBT 41280,tv-ul functioneaza numai ca problema este ca imaginea este deformata ca si cum nu i-ar functiona corectia est-vest,unde anume ar trebui sa caut,corectia se face de pe placa de baza cu un c.i. sau numai din meniul de service?Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 1
  • mario2007
  • tntgarbage
Zile populare
daca imaginea este deforrmata tip parabola concava ori convexa(nu spui nimic de dimensiunea imaginii - mica/mare)atunci E/W nu lucreaza.poti incepe cu schema care o gasesti pe elektrotanya.comgratis ii dai modelul.dupa care identifici etajul de corectie e/w si sapi.daca totul este ok dpdvedere al masuratoriloratasezi o imagine a rastrului sa ne dam cu parerea.apropo, cat a costat FBT-ul ?
