M-am apucat de urmatorul amplificator
Dumitrache_S
Transformatoare de iesire cu suprafata sectiuni de 14cm^2 (13.5cm^2 eff)si tole cu GO E14 si grosimea de 0.35mm.
Editat de dumitrache_s
  • 4 săptămâni mai târziu...
Au mai sosit ceva materiale anti-plictiseala pentru iarna :
6C4C
6J1P-EV
6N16B
6N5P
6P30B
6b8
Si ceva reglete
Cu 6c4c am sa fac un PP dupa o schema simulata de domnul Lazaroiu  bineanteles ca trafurile de iesire tot de la dansul .
Posted ImagePosted Image
Vizitator Codrin71
As dori si eu schema (pp cu 6s4s) daca se poate, sunt la primul amplificator (6p6s), mi-ar fi placut sa fac unul cu 6s4s dar nu am avut curaj sa incep cu ele, arata bine, fiind tuburi anume pentru audio suna bine, dar incalzirea directa si alte particularitati m-au facut sa ezit inceputul cu ele. Mi-a promis un prieten (userul mojnost) o parte din componentele necesare si ma ajuta la bobinari. Daca imi iese bine cel cu 6p6s, mai am in plan un PP cu 6p1p (sau 6p14p) dupa care as indrazni la 6s4s. Ma mai gandesc la un SE cu OS51/PE1/100 dar deja e un viitor mai indepartat.
Nu m-am apucat de el mai am doua amplificatoatr de terminat un SE hibrid cu EL34 si un PPP cu G807 .
Schema o sa apara in topicul domnului Lazaroiu adica la simulari .
  • 1 an mai târziu...
Vad ca nu prezinta interes amplificatorul haideti sa va prezint un corector de ton schema de la domnul Lazaroiu , nu are zgomot de fond corectorul este construit pe cablaj , nu am drosel sau alte "bantuieli" pe anodica si filamentele sunt date la masa cu doua rezistente de 47 ohmi .
Daca vreti oscilograme eu sunt la dispozitia dumneavoastra :
https://imgur.com/r3Tvbok
https://imgur.com/w0buN0j
https://imgur.com/N7kABuu
https://imgur.com/Pqv8TUn
https://imgur.com/OqmY1c8
https://imgur.com/wKA6f6L
Va pot spune ca se aude demential si fara zgomot de fond .
Astept intrebarile dumneavoastra .
Vad ca nu prezinta interes amplificatorul .....
Pai daca ai timp de oscilograme n-ar strica vreo cateva "par example" cu semnal "patratic" cu factor de umplere 0,5 si perioada de 100us corespunzator 1W/8R rezistiv si inca una la putere maxima. Dupa astea se poate aplica un sinus cu frecventa de 20Hz urmat de 1kHz si 20kHz la putere maxima pe aceeasi sarcina rezistiva ilustrand astfel "silueta" amplificatorului.
Iata parerea mea despre acest ton control:
-Imi place realizarea placii cu circuitul imprimat, in sfarsit a-ti renuntat la placile gaurite.Stiu ca nu este usor proiectarea circuitului si cu pot-metre pe placa, in stereo.
-Mie cel putin nu-mi place cutia enorma cu loc de dans la paianjeni.
-Acest montaj are un consul de 4-5mA doua canale.Prin urmare la acest consum si un simplu condensator de 220uF dupa redresare este suficient, sau nu stiu la ce ,,bantuieli'' va referiti.
Oricum, calificativul -fara zgomot de fond-este dat celor aflati la nivelul de incepetor ,ceea ce nu va caracterizeaza.
Ar fi interesant postarea de oscilograme la un corector de ton, ar fi premiera pe forum.Va propun semnale dreptunghiulare la 1000Hz cu P la mijoc redare liniara,50Hz cu bas la 30%, 5000Hz cu inalte 30% si 1000Hz cu bas si inalte la 30%.
Lucrat ingrijit, frumos. Carcasa prea mare, mergea la un amplif, Firele de IN si OUT nu sunt cam lungi ? Cutia are vreo 30 cm, mai vin si cablurile, ma rog. Cred ca mergea mai bine integrat in carcasa cu un amplificator.
