THOMAS Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 (editat) @Valderama Sunt foarte curios ce rol important joaca valoarea rezistentei R5 ? Daca nu va suparati, puteti sa imi explicati ? Citeste cu atentie aici : http://vega.unitbv.ro/~pana/cia.c/Capitolul%203.pdf ( cam pe la pagina 39...!) si vei intelege ce inseamna un CCS si ca acea rezistenta este un CCS aproape perfect . Doamne! daca as avea eu ani tai zau daca m-as dezlipi de stiudiu si carti,cutii gaurite si circuite imprimate vei avea timp suficient sa faci. Rares! incearca sa intelegi bazele electricitati si in speta ale electronici,o sa vezi cat de simplu iti va prea atunci cand te vei uita pe o schema ca pe o poza oarecare in care vei "distinge" totul dintr-o privire. Vorba lui T.Arghezi : "Pacat ca D-zeu a dat tineretea pe mana copiilor...!" Editat Martie 15, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 De dragul simplitatii schemei cred ca mergea si o sursa de curent constant cu 2-BC-uri (sa nu zic tl431) alimentate din tensiunea de filament a finalelor redresata si stabilizata ca sa nu mai aducem acei 600V in zona diferentialului din intrare. Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Va multumesc ! Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Ar putea fi o varianta de ccs "low-voltage" simpla : Variatia rezistentei vazuta in colectorul lui Q2 in alternativ: Bag seama ca pe la 220-250kHz tot mai are 1,2Mohmi. Daca are timp @LMO poate mai ruleaza o simulare si cu aceasta sursa de curent constant, sa vedem macar daca se pastreaza parametrii schemei. In varianta 2.0 se poate cascoda iesirea si decupla baza lui Q2 etc. dar in spiritul simplitatii schemei cred ca functioneaza si varianta de mai sus. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Martie 21, 2016 Autor Partajează Postat Martie 21, 2016 Oscilogramele promise , in prima poza avem o oscilograma cu semnalul de intrare . Aveti toate datele pe ecranul osciloscopului : Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 (editat) cam mică tensiunea la bornele sarcini (12,5Vrms în medie) 8Ω desigur depinde pentru ce amplitudine se intra în limitare(sinus), mă aşteptam să văd o tensiune ceva mai mare ,răspuns bun la joase sinus 20hz ,ceva mai slăbuţ răspunsul pentru 20Khz-sinusoricum felicitări pentru realizare şi la mai multePS instructiv când sunt prezentate oscilograme(atunci când se poate). Editat Martie 21, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
vivian Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Ca incepator, vin si intreb... in poza 2 si 3 sinusoida nu pare a fi perfecta(un pic trage spre dreapta), care ar fi motivul si cum poate fi remediata. Interesant ar fi fost ca cele doua semnale, cel de intrare si cel de iesire sa fi fost pe acelas osciloscop. Nu stiu sa comentez mai multe ...asa ca ii las pe cei mai avizati ca mine (asa mai invat si eu...si nu numai) Stima. Link spre comentariu
Patefon Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Deformarea este cauzată de curba de histeresis. O foarte buna comparație găsești aici: http://ttradio.net/tube_output_transformer_concept_pictures/ Link spre comentariu
adigh Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Patefon, am mai pus si eu linkul acesta http://ttradio.net/tube_output_transformer_concept_pictures/ facind referire la curba frumoasa de histerezis ce o obtine Tamura. Asta aratind stiinta lor de a face transformatoare. 1.- Acelea sunt curbele de histerezis ale transformatoarelor nu ale miezurilor si sunt valabile numai in acel punct de masura/vizualizare. Cu alta tensiune de masura si la alta frecventa vom avea alte curbe. Am presupus ca toate transformatoarele au fost testate in eceleasi conditii altfel comparatiile nu sunt relevante. 2.- Ce se scrie in text e aberant. Desenul asta http://ttradio.net/wp-content/uploads/2015/10/magcurrent_10.png se refera la joasa frecventa unde miezul intra partial in saturatie. Se vede si dupa curba de histerezis sub forma de "S". La o frecventa mai mare si/sau tensiune mai mica nu mai avem acel "S". La ferosiliciu devine o curba ovala spre rotunda. Acel desen nu e valabil si la inalta frecventa. 3.- Distorsiunile date de miez au valori mari doar la joasa frecventa. La o frecventa de test de 10kHz distorsiunile miezului sunt atit de mici incit nu se merita a fi luate in considerare. 4.- Distorsiunile din oscilogramele la 10kHz si 20kHs ale lui dumitrache_s nu provin din miez. Link spre comentariu
Patefon Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Eu doar am răspuns la întrebarea lui Vivian care făcea referire la imaginile 2 si 3. Despre celelalte oscilograme atât am de spus: BRAVO! Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Martie 22, 2016 Autor Partajează Postat Martie 22, 2016 Va multumesc dar meritele cele mai mari le are domnul Lazaroiu . Mai am un amplificator pp cu tuburi miniatura si apoi ma gandesc sa trec de 100 W . Stima . Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 (editat) Ca incepator, vin si intreb... in poza 2 si 3 sinusoida nu pare a fi perfecta(un pic trage spre dreapta), care ar fi motivul si cum poate fi remediata. Interesant ar fi fost ca cele doua semnale, cel de intrare si cel de iesire sa fi fost pe acelas osciloscop. Nu stiu sa comentez mai multe ...asa ca ii las pe cei mai avizati ca mine (asa mai invat si eu...si nu numai) Stima. Deformarea formei de unda 20KHz la acest amplificator nu este din cauza transformatorului de iesire (in simulare se observa aceeasi deformare a formei de unda) ci este din cauza comportamentului defazorului in cazul asigurari unui curent constant cu o rezistenta in emitori comuni,se dovedeste ca un CCS este cel mai potrivit pentru aceasta aplicatie corectand daca pot spune asa,raspunsul sinus la 20KHz. In ceea ce priveste formele de unda masurate pe acest amplificator...ce pot sa spun (!?),este bine dar se putea si mai bine dar pana la urma important este rezultatul final,se aude bine ???...perfect,asta am urmarit,nu-i asa ?? Pentru oscilograma la SQW 10KHz mi-ar fi placut o alta baza de timp ca sa se poata vedea mai bine oscilatiile pe paliere,cred ca oarece "bibileala" mai poate aduce imbunatatiri acestui amplificator. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In oscilogramele de mai jos obtinute din simulare,se observa exact acelasi comportament la 20KHz sinus ca si in cazul real si mai ales putem constata ca semnalul deja vine deformat pe G1 tuburi finale.Dupa atasarea unui CCS in diferentialul de intrare se va constata clar imbunatatirea formei semnalului pe sarcina ca dealtfel si pe grilele de comanda tubri finale GU50. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dl.Dumitrache,poate va faceti timp si pe o placuta de test faceti acest mic CCS,tensiunea de 12V o faceti din tensiunea de filamente GU50 (redresat,filtrat simplu CRC),apoi comparati rezultatele sunetului si mai apoi vedeti oscilogramele atunci cand veti mai avea prilejul sa va deplasati la colegul dv.,sau cu alt osciloscop nu este obligatoriu sa fie unul digital. Editat Martie 22, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 (editat) Patefon domnule că să aivă legătura oarecum ce ai postat aici cu oscilogramele în cauză(expuse) http://ttradio.net/wp-content/uploads/2015/10/magcurrent_10.png trebuia să vedem forme de undă deformate de aşa maniera la frecvenţe joase şi foarte joase 10-15Hzdin nou Adigh a fost foarte precis. Editat Martie 22, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Patefon Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 Da așa este. Am văzut mai târziu pe PC ca e vorba de KHz nu de Hz. Mea culpa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 (editat) @Kosmin posibil ca varianta asta a ta trebuie trecută pe curenţi ceva mai mari 4mA, 2x2mA în defazorhttp://postimg.org/image/bkqgeq6z7/ astfel cred că va sta mai bine la 20khz(cu hFE/2mA cât mai mare Q1/Q2 Lăzăroiu eventual Q1/Q2 cu C în coadă marcaj) practic Q1/Q2 nu cuplează prea grozav la 20khz(trebuie diminuat cumva efectul capacităţilor ccs/q1/q2) Editat Martie 22, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
