Untold Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Faine tuburi, 811A este o trioda de putere cu incalzire directa (DHT), iese un amplificator stas, traf de iesire de 10 kg sa ai... Uite un link:http://www.sarris.info/main/811a-single-ended-triode-power-amp, o poza: si o schema: Editat Decembrie 7, 2015 de Untold Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Acum le-am capatat si eu nu fac amplif cu ele deoarece are trafurile de iesire prea mari . Stima Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Pacat ca schema e simpla si are putine componente, traful de iesire si chiar cel de alimentare reprezinta o mare problema privitor la costuri... Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Doar intreb si eu ..... transformatorul de iesire ce sectiune are ? Editat Decembrie 7, 2015 de Raresh Alexa Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Undeva la 25-30 cm patrati . Link spre comentariu
TON Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Faine tuburi, 811A este o trioda de putere cu incalzire directa (DHT), iese un amplificator stas, traf de iesire de 10 kg sa ai... Uite un link:http://www.sarris.info/main/811a-single-ended-triode-power-amp, o poza: si o schema: O bijuterie schema, cuplaj direct fara macar un condensator pe calea de semnal . Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Mda , o schema cu diverse capcane pentru începători .De ce ?Analizați ce se întâmplă în timpul regimului tranzitoriu la pornire , în situația în care lămpile cuplate galvanic nu au catodul încălzit suficient .Remediul ?Cuplarea întârziată a tensiunii anodice .Lampa redresoare oferă o mică întârziere , dar nu cred ca este suficientă . 1 Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Eu nu am vazut pana acum condensatoare electrolitice la mai mult de 600V...cel putin nu de capacitati asa de mari...chiar daca e un soc de filtraj acolo, cred ca totusi capacitatea de 200uF pentru condensatorul al doilea e cam mare, daca e intercalata doar bobina...evident solutia e inserierea a doua condensatoare la 400/450V, cu rezistente paralel, de 200...500K la peste 1W. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Daca imi puneam mintea cu acesta lampa aveam tot cemi trebuie dar greutate mare putere mica . Am condensatori nepolarizati de 220 micro. la 800 de volti si mai am 7500 micro. la 400 de volti (electrolitic) Am gasit sa fac un troc cu um prieten bun (referitor la lampi). Stima Editat Decembrie 7, 2015 de dumitrache_s Link spre comentariu
adrian_pic Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 10 euro pe ebay : http://www.ebay.com/itm/ICAR-Condensatore-poli-propilene-100-uF-900v-/221676936590?hash=item339cf99d8e:g:RAYAAOSwxYxUy0sj Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) [*]Asa sunt si ai mei numai ca sunt mai inalti. [*]Stma Adica : http://s1234.photobucket.com/user/mariagaby5/media/IMG_20151207_191659_zpsekzp1b2j.jpg.html?sort=3&o=0 Editat Decembrie 7, 2015 de dumitrache_s Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Prin tara nu se gasesc? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Ptr tensiuni mari se practică înserierea cond cu rez de balast în paralel pe fiecare. Link spre comentariu
TON Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 (editat) Nu are nevoie de nici o intirziere (aux) ,e proiectat foarte bine asa cum e .Nepolarizate la tensiuni mari se gasesc girla ,e o firma chiar si la noi in romania care produce asa ceva ,putini stiu .... Editat Decembrie 8, 2015 de TON Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Ceva nu pricep eu, sau e ciudat condensatorul ala albastru?Pana acum n-am mai vazut condensator sa aiba tensiunea continua mai mica decat cea in alternativ...cei la 220 uF sunt ok...si eu as vrea vreo doi din astia @TON: si ne spuneti si noua? Nu cred ca e reclama, eventual in privat daca deranjeaza pe cineva...desi concurenta in domeniul asta nu cred sa fie pe forum... Link spre comentariu
