M-am apucat de urmatorul amplificator
Dumitrache_S
Nu merita sa construiesti corectorul de ton, tuburile au o liniaritate deosebita care dau un ton foarte placut urechii, retelele de corectie introduc doar defazaje nedorite si acest lucru poate sa-l confirme majoritatea celor ce asculta si construiesc asemena amplificatoare :da
12AX7 - ECC83 - 6H9C - 6H2n... etc. La intrare îi pui un selector de intrări şi la ieşire, între preu şi amplif, intercalezi puţometrul de volum (250k - 1M logaritmic). Dacă amplificarea e prea mare, renunţi la a doua triodă ptr o amplificare subunitară şi zgomot inexistent, sau renunţi la prima triodă ptr o amplificare un pic mai mare şi puţin fîs. Nu e greu. La 12AX7/ECC83, dacă legi pinul 9 la masă şi uneşti 4,5 nu vei avea brum de la filament, chiar alimentat în c.a.
va multumesc din suflet va doresc numai bine si va salut cu respect am sa revin dupa ce termin totul si sa le prezint pe forum
Vreau sa construiesc si eu acest corector dar nu am potentiometrii de 1M. Eu am doua potentimetre Alps de 100K lin. pe care vreau sa le folosesc ,ce componente ar trebui sa introduc sau sa modific in schema de mai sus?
Cumparati de 1M dubli costa 5 RONI si incercati sa puneti toate piesele noiDaca nu va trimit eu dar sunt vechi si nu sunt dubli
Nu se poate construi corectorul decat cu potentiometrii de 1M?
Corectorul functioneaza si cu rezistentele (inclusiv potentiometrele) mai mici de 10 ori, caz in care toate condensatoarele din corector vor avea valori de 10 ori mai mari. Problema este cu etajul urmator (cu catod comun) - i-ar place o impedanta de intrare mai mare...Aceste modificari se refera strict la componentele din corectorul pasiv, nu la cele care fac parte din schema de functionare a repetorului catodic si a amplificatorului cu catod comun.
Atentie mare la caracteristica potentiometrelor utilizate in aceasta schema: daca in corectoarele de ton realizate in bucla de reactie negativa se utilizeaza potentiometre cu caracteristica liniara, in corectoarele de ton pasive de tip Baxendall se utilizeaza potentiometre de ton cu caracteristica logaritmica (cu notatiile echivalente 1Mlog = 1MB = A1M - potentiometrele "moderne" din ultimii 15 ani fiind marcate aproape exclusiv ca in a 3-a varianta) in caz contrar reglajul de ton va fi brusc in primul sfert de cursa al potentiometrului iar la actionarea in continuare a cursorului nu se va mai simti modificarea timbrului auditiei.
  • 1 lună mai târziu...
Am terminat ampliful functioneaza bine dar am o problema , traful de alimentare este unul de strung destul de sanatos dar primarul nu l-am dat jos si avem urmatoarele tensiuni in curent continu;
U filamente 8V cuplate filamentele avem 6V
U anodica 210V cuplate anoadele avem 165V
Rezistentele din catodul finalelor sunt de 500 ohmi la 10 w si se incalzesc putin cam mult
In rest ....sunt cam putin dezamagit ca am muncit de mi-au sarit capacele
Ampliful se aude binisor dar vreau sa fie totul perfect
Cu respectul fata de dumneavoastra va rog sa ma invatati de unde i-au un traf de pe forum care sa fie bun la acest amplif
Aceasta este schema
http://i55.tinypic.com/b8thc5.jpg
Va rog sa nu fiti rautaciosi cu mine ca sunt si eu incepator :jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu
Va multumesc si va salut cu respect
