virgil_19 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Va salut. Am primit un TVC Panasonic Md. TC-21B3EE , care functioneaza numai ca in partea de jos a ecranului apar 4-5 dungulite orizontale, peste imagine (in zona scrisului.) Am nevoie de schema, daca se poate si ceva indicatii. Este posibil ceva C. devalorizati sau integratul V. cu probleme??? . Cu multumiri, Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Precizez ca am cautat schema pe forum si nu am gasit-o. Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... =TC-21B3EE De acolo descarci schema.Sigur in BV este ceva probabil conzi.Vor trebui verificati cu ESRul mai multi. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Va multumesc. Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Am verificat si schimbat C din BV . La pornire tinde sa faca acelasi simpt. Dupa 2-4min . TVC function. OK. Cu multumiri, Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Atunci e tot un cond din zona junglei care este acolo tot pe partea de BV.Trebuie pus ESRul pe ei. Link spre comentariu
