Problema (ciudata) la o placa de baza
grabiel
Salutare, am o placa de baza 775 care nu vrea nicicum sa porneasca. Cand scot memoriile RAM afara din sloturi, se aud beep-urile care indica faptul ca nu are memorii. Cand le bag la loc nu mai face absolut nimic, nici un beep, nu porneste. Bineinteles, toate ventilatoarele se invart dar calcu nu vrea sa porneasca. Am pus memorii noi si la fel face. Am schimbat procu, la fel. Ceva pareri?
  • Răspunsuri 8
  • grabiel
  • E_manuel
  • Spammer
  • idm_luci
Ai facut proba cu cate o memorie ram pe rand ?Este probabil sa fie si altceva, ai placa video dedicata ?Incearca doar cu placa video a placii de baza, iar placa video dedicata sa fie demontata din calculator, nu ai spus daca ai scos procesorul afara, poate nu l-ai montat corect.De asemenea, si procesorul poate avea o vina, si nu ai spus daca iti mergea calculatorul inainte sa schimbi placutele rami, de ce ai schimbat placutele ram ?Daca ai OC, revin-o la valoarea initiala.
curata bine de praf interiorul , placa de baza , sloturile RAM si video , lasa pe placa conectata doar sursa , memoriile , procesorul si placa video in caz ca nu are onboard , fa un reset la bios , testeaza cu alta placa video daca nu ai onboard , daca functioneaza incepe si conecteaza pe rand hdd , dvd si ce mai ai prin el . Posibil cauza sa fie doar praful !
Are placa video onboard, am pus si placa video pe pci ex si nu porneste cu niciuna. Procul l-am scos afara doar cand a inceput sa faca figurile astea si l-am inlocuit cu un alt proc si la fel a facut si cu ala. Placutele RAM le-am schimbat doar dupa ce nu a mai pornit. Am imprumutat niste placute noi crezand ca asta e defectul si la fel a facut si cu alea noi. Nu am OC, nu intra in BIOS deloc
L-am curatat de praf, Hdd-ul si dvd-ul nu le-am conectat, am incercat doar sa pornesc placa.
Ar fi bine sa ai o placa video pe PCI.... dintr-alea vechi Ca idee se pot duce multe. Ceea ce poti face inainte sa il desfaci este sa te asiguri daca procesorul nu se incinge la pornire rau de tot.dar poti incerca sa vezi daca se incing chipurile pe el.... il pornesti, pui usor mana pe placa pe cipuri si daca arde vre-unul de il ia mama dracu, e dus sau in scurt...daca nu incearca sa masori tensiunile la procesor si southbridge,chipset.
Am placa pe PCI din aia veche, o sa incerc si varianta asta. O sa verific sa vad daca frige ceva. Cum se masoara tensiunile respective?
pana pui o placva video PCI respecta ce a fost spus mai sus....
......, lasa pe placa conectata doar sursa , memoriile , procesorul si placa video in caz ca nu are onboard , fa un reset la bios , testeaza cu alta placa video daca nu ai onboard , daca functioneaza incepe si conecteaza pe rand hdd , dvd si ce mai ai prin el ......
+ schimba de proba sursa
spor la treaba
