mircea2 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Va salut, Am o intrebare, un amplificator care scoate 100W RMS per canal (Sony STR-DE197), 8 ohm, este compatibil cu 2 boxe a 70W RMS fiecare, 8 ohm (Apart SDQ5-W)?Exista posibilitatea de a se strica amplificatorul avand in vedere diferenta de putere? Si as dori un sfat, acest tip de boxe (apart) http://www.senia.ro/sdq5-w-apart-10137-3 sunt bune pentru auditie in camera, ca si celelalte marci clasice cum ar fi Sony, Jamo, JBL, etc? Multumesc. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Trebuie doar să ai grijă să nu-i dai volumul prea tare, să nu depăşeşti cei 70W ai boxelor. Pe de altă parte... The loudspeaker is equipped with a U-bracket. As the SDQ5 has the 1 step protection guard build-in, the loudspeaker is protected from overloads.Asta-i bine, deci nu poţi să-l arzi. Doar că dacă auzi că bîrîie membrana şi strică sunetul, atunci ar fi cazul să-i dai mai încet. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 sunt sateliti pt ambianta,de slaba calitate.nu au ce cauta la auditii in camera,mai ale fara un sub care sa preia frecventele joase.daca tot vrei sa le folosesti,amplificatorul mentionat nu are nici o ''greata'' fata de ele,atata tot sa nu scapi putere mai mare pe ele(nu prea cred in protectii minune). Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 nu prea cred in protectii minune Inseamna ca boxele RFT de 50W de acum 30 de ani, erau boxe cu protectii minune... un releu intrerupea semnalul aplicat boxei la depasirea unui anumit nivel. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 nu prea cred in protectii minune Inseamna ca boxele RFT de 50W de acum 30 de ani, erau boxe cu protectii minune... un releu intrerupea semnalul aplicat boxei la depasirea unui anumit nivel.nu compara rft ,care e un brand respectabil(un standard destul de inalt),cu japolandezele astea;sa fim seriosi..... Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 @mircea2 ai mai pus aceeasi intrebare despre boxe si ai primit aceleasi raspunsuri. Stiu ca te incanta pretul relativ mic al acestor boxe dar daca vrei sa stai in fata tre' sa dai un ban, cum spune proverbul. Diferenta de putere intre boxe si amplificator poate afecta doar boxele atunci cand ampliful este mai puternic. Diferenta de impedanta poate distruge ampliful atunci cand boxele au impedanta mai mica decat minimum suportat de amplif. Daca impedanta boxelor este mai mare decat a amplifului (ex, amplif de 4 ohmi cu boxe de 8 ohmi) vei avea o scadere a puterii. Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Trebuie sa aveti in vedere mai multe probleme care pot apare si anume:-8 ohm inseamna in realitate scaderea impedantei pana la 4ohm si uneori chiar mai putin.-folosirea amplificatoarelor in regim de limitare (clipping) ,datorat depasirii puterii nominale si/sau scaderii impedantei incintelor + intrarea in regim de limitare a protectiei finalului ,daca exista,conduce la aplicarea unui semnal bogat in armonici ,dreptunghiular,care nu e "recunoscut" de filtrele incintelor si a carui consecinta e arderea difuzoarelor de inalte si uneori de medii. Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 O regula pe care eu unul o consider buna:-puterea boxelor sa fie intotdeauna ceva mai mare decat a amplifului. Astfel varfurile de putere nu risca sa arda difurile. Ca idee 120W boxe cu amplif de 100W. Desigur daca ai grija poti folosi boxe de putere mai mica insa orice scapare a potentiometrului de volum se poate lasa cu lacrimi.-impedanta boxelor intotdeauna egala cu cea recomandata de fabricant. Sincer prefer 8ohmi, imi pare ca difurile de 8 ohmi au un sunet mai curat. Poate doar mi se pare. Link spre comentariu
