radu8982 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Zilele astea mam apucat sa fac un amplificator in clasa D pe un cablaj luat de la cineva si problema este ca nu merge va rog sa ma ajutati sa pun amplificatorul pe picioare. Mai jos este schema si cablajul. schema clasa D.zip Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Ce tensiuni ai masurat pe-acolo? Link spre comentariu
radu8982 Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Eu lam alimentat amplificatorul prin rezistente sal pun pe direct?Cam ce tensiuni sa masor unde sa masor? Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Ai osciloscop?Trebuie vazuta forma semnalului pe iesirea LM311 si pe intrarile in U6 cel putin. Link spre comentariu
radu8982 Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Nu am osciloscop.Merge sa folosesc un soft pe pc ar face fata placa de sunet. Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Placa de sunet n-ar face fata. Au mai avut si altii probleme cu schema asta, si se pare ca opiniile merg spre ideea ca e o schema prost conceputa. http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... lassd.html Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Cred ca-ti dai seama acum ce ar fi trebuit de facut de la inceput; informeaza-te bine, intreaba in stanga, in dreapta si afla daca l-a mai construit cineva, ce performante are..si incepe cu chestii mai simple si verificate de altii. Ai o multime de informatii aici, pe forum, si asta datorita generozitatii si bucuriei de a ajuta pe altii al celor mai dotati, destepti, pasionati, bogati dintre noi si carora eu le multumesc foarte mult. Ar fi mare pacat sa nu se profite de toate acestea! Link spre comentariu
radu8982 Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 A fost o prostie sa ma apuc de acest amplificator fara sa ma interesez,sau dus o gramada de bani. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 E un inceput bun faptul ca recunosti; nu te descuraja, sunt convins ca multe componente din acel ampl. le vei refolosi la un alt proiect. Succes!L.E. Am vazut ca zal are o realizare super si se dau toate detaliile construirii lui; sunt sigur ca toti cei care te pot ajuta o vor face! Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 @gica70: poti da un link? n-am reusit sa gasesc proiectul lui zal Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 proiectul lui zal viewtopic.php?f=205&t=38151 Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 stiam de proiectul de 100W, e celebru. credeam c-ar fi vorba de un proiect in clasa D (doar despre asta se discuta aici). on-topic, cred ca tutorialul asta ar fi util : www.irf.com/product-info/audio/classdtutorial.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 in aplicatia IRF este o alta configuratie la reactiece electronist ar putea spune daca se poate adapta la schema postata aici,daca ar aduce avantaje Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 eu mai degraba as incerca sa adaptez schema din pdf sa mearga cu IR2010S in loc de 2011, pentru ca pe asta il are deja radu8982 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Eu sigur m-am grabit,acum am vazut ca LT1220 este cu totul altceva Link spre comentariu
