Arise Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Am gasit un flex einhell de mult uitat prin cutia de scule si as fi vrut sa il folosesc cu niste foi abrazive (smirghel). Problema e că flexul are o singură treaptă de viteza si face (sper să nu râdeți) un zgomot îngrozitor.Există vreo posibilitate să îi reduc viteza? Link spre comentariu
costinium6 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 ii pui o placa de reglaj! una de la bosch sau metabo costa mai mult decat un flex einhel dar poti gasi la un aspirator stricat ca unele au reglaj si daca nu incape in carcasa flexului il pui pe fir intr-o cutiuta langa stecher si reglezi de acolo! Link spre comentariu
hene Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Daca tii la auz folosesti flexul, rotopercutorul si alte scule care fac galagie DOAR cu urechile protejate. O casca antifonica costa 5 lei; protezele auditive costa sute (mii) de euro. Link spre comentariu
Arise Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 @costinium6: sugerezi ca as putea folosi un fel de variator ca la becuri? Doar ca trebui probabil sa fie de putere, nu?@hene: stiam de protectia cu urechile, dar prefer sa folosesc fara. Problema nu este cu zgomotul la mine, este la vecini. Cand vin seara acasa si vreau sa ma apuc de "muncă patriotică" pur și simplu nu îmi vine să pornesc monstrul când îl aud cât de urât face.Eu vreau doar să "polișez" la el, nu tai nimic, cred ca 1000 de ture îmi sunt suficiente și ca putere și ca precizie. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Poti folosi un variator de tensiune pt lumina (dimmer).Dar la turatie mica ,n-o sa ai prea multa putere...Eu am un Bosch verde pe care il folosesc cu un variator turcesc El-bi de 1000w ,dar are plaja de reglaj cam mica. Link spre comentariu
costinium6 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 daca polizorul are 11000 rpm este unul mic! deci pana la 1000w se poate folosi regulatorul de aspirator doar ca unele au nevoie de o legatura la una din perii! ai nevoie de un regulator care are 2 fire intrare 220 si 2 iesire spre polizor! zgomotul e de la pinioane, dupa o oarecare uzura incep sa troncane iar ca remediu ar fi sa desfaci capacul (flansa) de le pinioane si sa scoti lainele 1-2 sa apropii pinioanele si se schimba vaselina! parca aveam cateva prin garaj da nu stiu daca mai sunt bune ca le-a cam prins ploaia ca au stat aruncate pe jos! de unde esti? la 150 de ron pot sa iti ofer un gws 7-125 modificat cu placa de gws14 model vechi de pe vremea cand bosch facea scule adevarate, tot pentru zgomot l-am modificat ca la minim are 3 ture pe secunda si maxim 5000! la cat de inteligenta e placa cred ca nu se va strica niciodata! Link spre comentariu
Arise Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Clar de inca o scula nu mai aveam nevoie in familie. :)Nu am ce face cu alt flex, am deja unul... doar voiam sa pot pili niste muchii la o turatie redusa, atata tot... Link spre comentariu
costinium6 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 pai vrei sa ma apuc sa caut un regulator pt tine sau stau linistit?stai 10 min si iti spun daca e vreunul bun pt tine! e free doar taxa de transport te priveste! Link spre comentariu
costinium6 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 am gasit unul dar are firele taiate ca la razboi (de catre mine) e bun pt polizorul tau ca suporta 1,5 kw, trebuie pis pe fir ca nu incape in polizor! zi cum vrei sa ti-l trimit? o sa il testez maine care e legarea firelor si le notez! Link spre comentariu
costinium6 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 am gasit unu bun pt tine! da nu trimit decat cu fan curier 18 lei sau star curier sau urgent curier! cam la 20 lei, nu ma duc la posta sa stau la coada! daca il vrei suna la 0721238288, imi dai adresa si iti trimit placa! sa spui daca o vrei acu, ca o zvarlu! Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Clar de inca o scula nu mai aveam nevoie in familie. :)Nu am ce face cu alt flex, am deja unul... doar voiam sa pot pili niste muchii la o turatie redusa, atata tot...Cumpara un variator de lumina de ala ieftin turcesc si schimba triacul cu unul de 16A pus pe radiator un pic mai mare,bagi totul intr-o cutie de plastic cu axul de la potentiometru scos afara si gata treaba.Uite ce am facut eu. Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Mai este o solutie (cea mai simpla care este aplicata la mixere de bucatarie) sa montezi in serie cu alimentarea motorului o dioda de 10A si peste 600V ,turatia va scadea destul de mult ,faci o proba si vezi da-ti convine cum merge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Am gasit un flex einhell de mult uitat prin cutia de scule si as fi vrut sa il folosesc cu niste foi abrazive (smirghel)...Orice regulator ai folosi, vei micsora si puterea motorului odata cu turatia. Metodele expuse de colegi sunt bine-venite si pot fi utilizate in multe aplicatii, insa daca vrei sa il folosesti cu un disc de panza abraziva, atunci nu trebuie sa modifici turatia. Operatia de slefuire, necesita turatii cat mai ridicate. Incearca sa-l folosesti asa cum este. Ceea ce trebuie sa faci obligatoriu, este sa testezi mai multe granulatii de abraziv si sa il folosesti pe cel adecvat. Link spre comentariu
gcom61 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Vezi schemele puse de mine: viewtopic.php?f=198&t=101976 Link spre comentariu
Arise Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 @costinium6: nu am apucat sa merg pana la ai mei acasa... posibil sa aiba si ei asa ceva. Deocamdata nu e nevoie sa chemi curierul. Dar daca nu ma descurc te anunt. Multumesc oricum de amabilitate. Operatia de slefuire, necesita turatii cat mai ridicate. Incearca sa-l folosesti asa cum este. Ceea ce trebuie sa faci obligatoriu, este sa testezi mai multe granulatii de abraziv si sa il folosesti pe cel adecvat.Am cumparat abraziv de 60 si de 120, tocmai pentru ca nu stiam care ar fi mai potrivit.Dar cand am spus cam ce aveam in cap, m-am referit la o polizare de genul acesta. Vreau sa reduc dimensiunile la niste profile din aluminiu. Exact cam ca in poza atasata.Am o banuială ca acel polizor cu banda nu se invarte la 11.000 RPM, de aici și ideea din capul meu de scădea turația pe flex. Link spre comentariu
