Flor Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Cum ai facut cablajul pt prescaler? Pe simplu placat? Ia incearca si pe un dublu placat, cu circuit de masa la greu, ca totusi e RF...Succes Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 12, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2012 prea tarziu pentru modificari deja a plecat catre proprietar Link spre comentariu
Vizitator zzyyggyy Postat Mai 17, 2012 Partajează Postat Mai 17, 2012 un pcb in format pdf sau alt format cu marime 100% puteti pune va rog Link spre comentariu
Vizitator stefaann Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Andrian Nicolae este aici: http://sites.google.com/site/acousticmax/ Daca aveti ceva nelamuriri despre frecventmetrele obisnuite, adica alea cu poarta SI, numaratoare si baza de timp. La frecventmetrele cu microcontroller nu cred ca se pricepe. As fi interesat sa stiu un artificiu care se face la frecventmetrele cu microcontroller. La intrarea microcontroller-ului se pune un numarator binar cu 8, cu 16, dar nu ceva foarte fix, adica ceva in baza doi. Acest numarator este comandat, resetat de catre microcontroller. Adica, daca avem divizor cu 16, microcontroller-ul va primi la intrare F/16 Totusi cand semnalul de poarta taie Fintrare, ramane in divizorul binar de intrare un rest de impulsuri intre 0 si 15 care trebuie adunat la suma generala multiplu de 16. Poate stie cineva concret cum se face acest artificiu. Cu acest artificiu se mareste frecventa de intare cu 16, iar precizia nu este afectata. O chestie asemanatoare se face la sintezele de frecventa cu prescaler P/P+1, adica 16/17, sau 64/65 si nu numai. Principiul P/P+1 il stiu bine si l-am folosit. N-as vrea sa inventez ceva ce a fost facut. Artificul de la intarea frecventmetrelor cu microcontroller este util si in alte multe aplicatii care necesita viteza si precizie mare de numarare. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 târzior, da... eu zic că folosește la ceva!!! am dat peste el căutând ceva despre cablurile de măsură pentru frecvențmetre... (am de gând să-l folosesc ca inspirație pentru etajul de intrare pentru frecvențmetrul de aici, ales pentru că mai include și sursele în asm... deci pot personaliza texte, etc...) Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 mifty pana la cat masoara f-metrul ala ? din siteul 2? ca e mai simplu fata de ce am facut eu Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 mifty pana la cat masoara f-metrul ala ? din siteul 2? ca e mai simplu fata de ce am facut euDupa ce faci modificari in soft, poti ajunge sa masori max. 50-60MHz. Link spre comentariu
Lantean Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Am construit si eu frecventmetru de aici http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html si am ramas dezamagit sa vad ca are setari doar pentru pentru prescaler 1:4 sau 128 .Are cineva o versiunea de firmware, cu quartz de 10Mhz si fara divizare a frecventei sau divizare cu 8? As face eu modificari daca as stii cum . Multumesc! Link spre comentariu
Lantean Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Revin cu vesti bune.Am gasit o varianta de soft fara prescaler aici http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=25770 .Este acelasi frecventmetru cu mici modificari. Merge pana la 65Mhz , testat cu un dip metru. Mai ramane sa ii fac o etalonare cat mai precisa. Incerc sa imi dau seama cum sa ii adaug optiunea de a folosi un prescaler cu 8, dar imi prind urechile in asm .... daca se poate un pic de ajutor.... Atasez laga si continutul fisierului asm si fisierul hex daca il mai doreste cineva. Multumesc! Link spre comentariu
csongore Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 Buna ziua!! Daca pot vreau sa fac si eu un frecventmetru simplu pentru am gasit pe net urmatoarea schema se poate cumva modifica programul pentru a functiona si cu 16F628A? http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/d ... amero.html sau http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 In al 2 lea link dat de tine ai chiar versiunea cu pic 16f628 si aici ai arhiva ce contine si hex ul http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... _Kocka.zip Link spre comentariu
csongore Postat Mai 5, 2013 Partajează Postat Mai 5, 2013 Mersi frumos pentru link vad ca asta e chiar cu 16F628A, hex-ul originalul era cu 16F628(fara A) si nu functiona la mine (folosesc 16F628A)incerc cu hex-ul asta sa vedem Link spre comentariu
adicontakt Postat Mai 9, 2013 Autor Partajează Postat Mai 9, 2013 Mersi frumos pentru link vad ca asta e chiar cu 16F628A, hex-ul originalul era cu 16F628(fara A) si nu functiona la mine (folosesc 16F628A)incerc cu hex-ul asta sa vedem deci? Link spre comentariu
csongore Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Functioneaza am facut pe cablaj test dublu placat, e numai pentru un generator max 100kHz nu m-am complicat icon_jook Link spre comentariu
remus2509 Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 ce parere aveti de frecventimetrul asta tot cu 16f628a pare fain http://www.neoteo.com/frecuencimetro-pr ... tales-diy/ Link spre comentariu
