Frecventmetru cu PIC16F628A
adicontakt
  • Răspunsuri 127
  • adicontakt
    29
  • nico_2010
    22
  • Marele Savant
    13
  • iora
    8
probleme cu pic-ul sau programatorul. ai mai programat pana acum cu pickit2-ul ala? seteaza vdd-ul la 5V chiar daca se programeaza fara probleme si sub 4.5V, cand primesti avertisemnt de la pickit.garantex ca hex-ul merge scris in 16F628
alt hex merge programatdupa ceva incercari a luat-oacuma am alta problema stau aprinse toate patratelele de la display ca si cum nu ar fi pic bagat in soclu , am dat si din semireglabilul de contrast si la fel face se modifica contrastul dar tot plin sunt caracterele
salut pt inceput am programat picul cu primul soft postat de stefan si se pare ca incepe sa functioneze dar nu am generator de semnal pt etalonare , exista vre un soft sa fac asta prin placa de sunet a pcului?
Practic, daca stam sa judecam, microcontrolorul ala numara impulsurile date de quartz. Si cum asta e ceva stabil, ma rog, suficient de stabil, problema etalonarii se reduce la a vedea daca Q oscileaza exact la cat scrie pe el. Ma rog, pt asta trebuie sa ai un frecventmetru cat mai bun, adica stabil, si cu cat mai multe cifre. Acuma daca ai pus si un trimer, ai de unde trage un pic, hi, hi...
cam aceeasi nalamurire o aveam pe aici viewtopic.php?p=858606#p858606 dar tot nu m-am lamurit inca, pana la urma voi face niste masuratori la facultate.
exista programe pentru generarea unui semnal pe placa de sunet suficient de precise (pana la 20Khz) http://www.electronicstefan.ro/2011/01/ ... -pcm27094/
p.s: in functie de starea logica a pinului 18 ai informatiile afisate pentru lcd 16x1 sau 16x2.
Acuma depinde si cat timp ai la dispozitie. In exact acelasi hardware poti programa un ceas. Reglezi ora exacta si de fapt obtii un frecventmetru etalonat perfect... dar dureaza cateva zile :nebunrau:
  • 2 săptămâni mai târziu...
momentan nu am decat 2x16 si nu e nici o problema , pot din jumperul la pinul 18 sa il fac sa arate pe o singura linie , l-am lasat pe 2 linii ca sa nu stea degeaba linia a doua
  • 1 lună mai târziu...
si in sfarsit gata
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
si un filmulet
se pare ca in gol prescalerul oscileaza si chiar cu intrarea pusa la masa arata niste semnale parazite dar in momentul cand se aplica o frecventa pe intrare acestea dispar
Toate prescalerele de la Telefunken(664,666,864,862) cu sufixul "B" (dar si LMX-urile) oscileaza fara semnal la intrare (vezi foaia de catalog).Este doar putin deranjant, dar nu afecteaza masuratorile.
