Marele Savant Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Cel mai destept etaj de intrare pentru f-metru construit de mine in perioada cind ma pasionau aceste aparate ( si nici acum nu stiu de ce pentru ca aveam o gramada la job si le puteam tine acasa fara sa ma intrebe nimeni ) a fost cel din aparatul E0204 produs de raposata IEMI. Am demontat unul si am copiat cablajul imprimat original al aparatului. Este excelent, are intrarea pe un BFW, circuit de reglaj automat al nivelului care mentine constanta amplitudinea la intrarea etajului formator, un atenuator compensat este disponibil de asemenea precum si comutatorul electronic pentru cele doua semnale de intrare. ALC-ul este chiar superb, se comporta excelent pina la aproape 70 mhz, l-am folosit si in alte chestii unde aveam nevoie de nivel constant intr-o banda foarte larga de frecventa. Dezavantaj: necesitatea a trei tensiuni de alimentare +-12V si +5V. In alta ordine de idei, da-mi adresa si iti trimit eu rob733. Vezi ca din cite imi aduc aminte desi nu sint foarte sigur, rob733 nu este echivalent cu ne592 decit ca functie nu si la pini. Trebuie totusi verificat asta. Emil Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2012 merge schema si cu [pic16f628 fara A ca vad ca al meu nu are are A Link spre comentariu
iora Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 merge schema si cu [pic16f628 fara A ca vad ca al meu nu are are Amerge, insa la programare sa selectezi tipul de microcontroler corect Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2012 si inca -o intrebare , ce sa pun in locul tranzistorului ala? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Pune un bfr 91. Dau cauta o schema de formator ttl cu fet si tranzistor (vezi schema de frecventmetru de la Weeder Technologies) Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2012 nu m-am exprimat bine , nu am bfr91 si pe site spune ca ;Any "fast" NPN transistor should be suitable. I used a BFR91, but you may substitute a transistor scrounged from an old TV tuner or a VHF receiver.; si intrebarea este: cam cu ce as putea inlocui bfr91? Link spre comentariu
iora Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 nu m-am exprimat bine , nu am bfr91 si pe site spune ca ;Any "fast" NPN transistor should be suitable. I used a BFR91, but you may substitute a transistor scrounged from an old TV tuner or a VHF receiver.; si intrebarea este: cam cu ce as putea inlocui bfr91?eu am folosit bfr93. merge si BF254,BF199 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Poti folosi 2N2369, cu rezistenta baza-colector de 15k si cea din colector de 470ohm (impreuna cu un soc de 10uH). Vezi atasamentul. Savarianta pe care am propus-o anterior, cu FET si bipolar (al doilea atasament), care este o adaptare a etajului de intrare din frecventmetrele HP MicroCounter_0930.pdf Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2012 o sa pun bf 254 ca din asta am@nico_2010 interesante scheme dar acum am pornit-o pe asta cu 628 asa ca nu mai modific cablajul sa fac artificiipote pe viitor daca am succes cu asta trec la unul din cele prezentate de tine Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 ce rol are bobina de 10 micro henry? ca nu o gasesc sub nici o forma Link spre comentariu
iora Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 ce rol are bobina de 10 micro henry? ca nu o gasesc sub nici o formaraspuns mai bun la frecvente inalte Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2012 am una de 10 ori mai mare , de 100 micro Link spre comentariu
iora Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 am una de 10 ori mai mare , de 100 micromai bine fara Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 am una de 10 ori mai mare , de 100 micromai bine faraNu te gandi sa o pui (10uH--> XL= 3.15kOhm, 100uH-->XL=31.5kOhm, ambele calculate la f=50MHz). Ramai doar la rezistenta din colector. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 7, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2012 din pacate nu pot programa picul folosesc pickit 2 si imi da urmatoarea eroare integratul este 16f628 fara A Link spre comentariu
