Frecventmetru cu PIC16F628A
adicontakt
vreau sa il construiesc pt un radioamator , eventual sa ii pun si un prescaler , dar mai intai am zis sa fac frecventmetru si mai tarziu prescaleruldin ce am inteles radioamatorul ar vrea sa il bage intr-un transceiver
  • Răspunsuri 127
  • adicontakt
    29
  • nico_2010
    22
  • Marele Savant
    13
  • iora
    8
Se stie cumva cam ce precizie are un astfel de frecventmetru in gama 2-30MHz ?Referinta cu cuart este termostatata sau termocompensata ?Se poate avea incredere pe indicatia sutelor si zecilor de herti ? (la 30 MHz sa spunem)
Vad ca cineva a fost mai rapid decat mine cu cablajul..De, in weekend am stat cu familia..Un oscilator cu quartz clasic are stabilitatea de 1*10*(-6). Deci la 5MHz va fugi undeva intre +/-5Hz. Rezulta ca la 30MHz va fugi cu +/- 30Hz..Daca il termostatezi il vei "intepeni" cu cel putin o clasa, adica va ajunge undeva la 10*(-7) sau chiar 10*(-8). Revenind la cei 30MHz rezulta ca va fugi cu intre +/- 3 si +/- 0.3Hz.Evident ca in teorie e mai bine cu termostatare. Dar ca sa faci un oscilator termostat care chiar e extrem de stabil implica o bataie de cap destul de mare. Eu am vazut unele poloneze facute prin 1980 si ceva. Erau un fel de cub, "gras" cat 3 pachete de tigari si inalt cat 1. Consuma circa 1 A pe ramura de +15V si evident aveau nevoie si de un +5V, ca sa dea semnalul TTLInauntru montajul era inveilt intr-un fel de molton, adica un material gros, de ex cum sunt halatele asistenteleor din spital..Pe vremuri raposata IPRS fabrica si un integrat special, adica o arie de tranzistoare cu termostare. Vorbesc de celebrul BA 726. Cred ca va fi ieftin, daca il mai gasiti. .Ideea e problemele vor apare la constructia mecanica. Apoi in frecventemtru va trebui s aplasati oscilatorrul termostata destul de departe de restul, inclusiv de uC ca sa nu il incalzeasca..Parerea mea. Va cam complicati si inutil. Oricum 30Hz e o deviatia tolerabila, inclusiv in traficul de radioamator.Eu pe la 200Hz incep sa duc mana sa reglez, mai ales in USB.
Ar mai exista si posibilitatea ca, pentru masuratori care cer acuratete, baza de timpsa poata fi calibrata dupa semnalele WWV. Operatiune repetitiva destul de laborioasa,insa in lipsa unui standard atomic...
de ce credeti ca,condensatorul de pe intrare are valoarea de 0.1 micro si nu de un micro? Personal am conzi de 1 micro nepolarizati. Ce tranzistor pot pune in locul celui depe schema?
1uF e pentru a masura cat mai corect frecventele joase,eu de 1uF am folosit la montajul meu. conteaza acest lucru si in functie de impedanta de intrare, la dvs etajul are impedanta scazuta
Condensatorul de 1uF, nepolarizat, la 100Hz are o reactanta de 1.5kohm, iar unul de 0.1uF are o reactanta de 15kohm, ca urmare nivelul semnalului de intrare la frecvente joase va fi mai putin atenuat in primul caz, decat in cel de-al doilea.
Industria romaneasca a produs in ultimii ani (era sa scriu antebelici ...) inainte de 1989 si un pic si dupa o gama de oscilatoare atit termocompensate cit si termostatate ...cu plusurile si minusurile lor , au echipat frecventmetrele IEMI , sintezele de frecventa din statiile radio militare de productie autohtona si probabil si alte aparate ... personal le consider inferioare celui descris mai sus de userul Flor , am lucrat cu ambele versiuni ... cel polonez era mai accesibil , mai bine executat , demontabil si cu elemente de reglaj ... cel romanesc inchis intr-o conserva cositorita ...oricum ambele sint acum istorie ...
Am si eu un oscilator termostatat cehesc si la ultima verificare avea +5Hz dupa 30 minute de la pornire. Il folosesc la un fmetru home made facut prin 1980 si ceva dupa o schema a lui Andrian Nicolae. Schema respectiva publicata in tehnium din 1980 avea dupa parerea mea si a altor savanti cea mai destepta parte de comanda! Oscilatorul l-am facut rost de prin IEMI impreuna cu un divizor cu 10 -cel cu un milion de BFY90. Apropo, mai stie cineva ceva despre dl. Andrian Nicolae?? Relativ la subiect, un fmetru cu microcontroler care foloseste un simplu cristal extern va avea dupa parerea mea erori de ordinul sutelor de hz in domeniul 1-50Mhz ceea ce poate fi deranjant de multe ori. Personal cred ca frecventa oscilatorul extern chiar cu cristal fiind se modifica usor in timpul functionarii lasind impresia ca se modifica usor si functie de frecventa semnalului masurat! Am constatat o oarecare nelinearitate la fmetrele cu microcontroler care se poate imbunatati foarte mult prin folosirea unui oscilator extern, chiar netermocompensat. Frecventmetrele cu microcontroler sint totusi o alternativa mult mai ieftina si permit un gabarit mult mai redus decit cele clasice cu numaratoare desi cele din urma sint preferabile in cazul in care se doresc masuratori mai precise. Condensatorul de care se discuta poate si trebuie sa fie de valoare mai mica daca se doreste a fi folosit numai in domeniul RF! Un mico este enorm pentru un etaj de intrare care va face masuratori in rf. Acest montaj folosit ca scala digitala intr-un trx a fost conectat la vfo prin 100 pf.
.... Apropo, mai stie cineva ceva despre dl. Andrian Nicolae?? .....pf.
Ehe, ce vremuri..cand asteptam Tehnium-urile ca sa ii citesc articolele. Am auzit ca a lucrat la (evident actualmemnte ) distrusa Electromagnetica, iar dupa dec 89 s-a apucat de ceva mai rentabil finaciar.Dar stiu pe cineva cu talent la interviuri*, si ii dau telefon, poate, poate, candva..* Nu e vorba de mine.
Fara a intra in polemica, as vrea sa intreb cum influenteaza Xc=0.053ohm/30MHz (pentru un condensator de 0.1uF) si Xc=0.0053ohm/30MHz (pentru un condensator de 1uF) impedanta de intrare (si asa destul de mica!!) a etajului amplificator din schema frecventmetrului publicat de Phil Rice???Nu cumva ar trebui montata la intrare o retea RC (C de valoare mare>10uF) - pentru a imbunatati masuratorile la frecvente joase - in paralel cu un condensator de valoare mica (sute de pF) pentru imbunatatirea masuratorilor la frecvente mari (in zona RF)??
Buna seara! sincer n-am nici cea mai vaga idee, am zis si eu asa la plesneala, ce conteaza un ordin de marime! M-am bazat pe faptul, ca aparatul fiind destinat folosirii de catre un radioamator la un trx, va trebui sa fie cuplat cit mai slab cu vfo-ul pentru a nu-i modifica amplitudinea sau stabilitatea frecventei dar probabil am gindit gresit si imi cer scuze daca am dezinformat. Si mai e o chestie care ar putea sa faca necesara coborirea valorii acestui condensator pina la zeci-sute de pico, dar va las sa o observati singuri. Presupun ca dupa ce vor descoperi discutia noastra, multi proiectanti de circuite electronice for folosi in cuplajele de rf condensatori de un micro sau mai mari. Succesuri,Je
Buna ziua!
Intr-adevar, un ordin de marime in plus sau in minus nu conteaza cand etajul de intrare are o impedanta de intrare ce variaza intre 145 Ohm si aprox. 420 Ohm (oare de ce asa putin si de ce in acest interval de valori!?).
Dar ce spun eu aici, un cuplaj slab se poate face numai cu condensatori de ordinul zeci de pF (sau sute cu indulgenta) direct la iesirea din etajul oscilator. Probabil ca o impedanta ridicata a unui aparat de masura ar afecta grav forma de unda, amplitudinea si, cel mai important, stabilitatea frecventei, fapt care ar putea explica de ce etajul din schema in discutie are o impedanta asa scazuta (apropo, lecturand cu mai multa atentie indicatiile lui Phil Rice - http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... newfm.html - rezulta ca: "For normal operation, the RF input of the counter is connected to the receiver VFO" si de aici, prin extensie, si " for the transmitter").
Si de aici, "multi proiectanti de circuite electronice vor folosi in cuplajele de rf condensatori de un micro sau mai mari" pentru ca nu le trece prin cap sa foloseasca etaje buffer care succed oscilatorului local!!!
Lasand caterinca Marelui Savant la o parte, pentru conectarea frecventmetrului cu pricina la oscilatorul local este recomandabila inlocuirea tranzistorului bipolar cu un etaj amplificator format dintr-un FET si un tranzistor bipolar (vezi etajele de intrare ale frecventmetrelor HP - cu Google, manual de service), iar semnalul de masurat sa fie luat dupa ultimul etaj de buffer din VFO.
O schema de amplificator formator pentru frecventmetru cu pic si sensibilitatea functie de frecventa masurata:in acest link.O schema pe care vreau sa o incerc este in revista tehnium 1/1987,pagina 9,dar nu am ROB733 sau echivalentul luiLM733, NE592.
