adicontakt Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 salutare la toata lumeavreau sa fac un frecventmetru cu PIC16F628A , am gasit gasit cateva scheme pe web dar as dori sa fac un montaj executat de catre cineva sa stiu ca este functionabil si eventual sa ma ajute la setat acest frecventmetruas vrea ca proiectul sa fie complet respectiv sa aibe pcbul , hexul, metoda de setareafisajul sa se faca pe un lcd 2x16multumesc anticipat Link spre comentariu
YO9IBC Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Salut.Incearca schema cu PIC16F84, a lui IK3OIL, pe care o ai in atasament. Eu l-am facut si merge superb, pana la 50mhz. Peste, ai acolo si un prescaler, cu care te duci peste 1Ghz. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 ms de intentie dar insist sa il fac cu 628a( nu am PIC16F84 si nici nu vreau sa il comand , vreau sa il fac cu piesele care le am) Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Uite unul aici, de altfel foarte cunoscut: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... newfm.html chiar daca scrie 16f84, codul sursa si hex-ul sint pentru F628A. Merge foarte OK, si are o gramada de facilitati. Din pacate nu are PCB! Succes, Emil Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 la prima schema nu merge bagat pic16f628a ? sau nu are nimeni compliat hexul pt a pune un 628? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Unul dintre cele de top: http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... ni_628.htm Link spre comentariu
Flor Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Uite unul aici, de altfel foarte cunoscut:http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... newfm.html...Merge foarte OK, si are o gramada de facilitati. Din pacate nu are PCB!..Succes, EmilCe sa zic, asta e o asa de mare problema. Daca cineva chiar vrea sa si-l faca, ii proiectez eu cablajul...Scrieti aici, ca sa nu muncesc de pomana...Adevarul e ca se poate face destul de rapid si pe o placa cu gaurele.. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 @dyogenes superba schema dar cam "stufoasa" pt ce vreau eu (am salvat linkul , pe viitor nu se stie)@Flor chiar ma intereseaza , cablaje stiu sa proiectez si eu dar chiar sunt intr-o acuta lipsa de timp , daca binevoiesti sa ii faci un cablaj la schema respectiva ar fi bine , as vrea piesele sa nu fie smd . nu vreau sa mil afc pe cablaj de test , ma intereseaza o versiune "solida"eventual daca vrei vb pe messenger , da un add la adicontakt Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Uite unul aici, de altfel foarte cunoscut: http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... newfm.html chiar daca scrie 16f84, codul sursa si hex-ul sint pentru F628A. Merge foarte OK, si are o gramada de facilitati. Din pacate nu are PCB! Succes, Emil La cererea prietenului @adicontakt, am desenat un cablaj pentru schema din link-ul postat de tine. Asa arata cablajul desenat: Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 ms geomar , luni trag foile la munca la imprimanta sa fac cablajul Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 ms geomar , luni trag foile la munca la imprimanta sa fac cablajulLCD-ul vine montat pe partea traseelor, am considerat ca este mai bine asa, ai acces la jumperi, trimer si semireglabil.Ok, astept sa vad rezultatul si de ce nu si montajul functional. Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 ms geomar , luni trag foile la munca la imprimanta sa fac cablajulLCD-ul vine montat pe partea traseelor, am considerat ca este mai bine asa, ai acces la jumperi, trimer si semireglabil.Ok, astept sa vad rezultatul si de ce nu si montajul functional. schema are o sensibilitate neliniara, incepe de pe la 20Hz ,unde e cel mai insensibila si urca treptat odata cu frecventa.nu e prevazuta cu limitare si protectii la intrare, trebuie modificata partea de intrare cu inca un etaj tampon de adaptare cu un tranzistor cu impedanta cat mai mare ,gen BF245.sunt in teste cu acest montaj : viewtopic.php?f=205&t=97938 din pacate e nevoie de optimizari la polarizarea tranzistorilor.insa schema functioneaza bine si in plus are si parte LC Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 efectiv mi s-au taiat aripilecredeam ca e ceva simplu si bun Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 efectiv mi s-au taiat aripilecredeam ca e ceva simplu si bunfunctioneaza schema , e simpla , insa de multe ori e importanta impedanta de intrare ,pentru a nu altera semnalul,pe mine unul m-a dezamagit raspunsul la joasa frecventa.o schema performanta e cu NE592,amplificator video de banda larga. insa mai trebuie un etaj cu fet dedicat masurarii frecventelor joase. oricum iti recomand sa testezi singur schema Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Montajul e OK pina pe la aproape 70Mhz. Sigur ca condensatorul de pe intrare nu este de 1uF ci de 0,1 uF. Se mai poate completa cu doua diode antiparalel pe intrare si inca un condensator de 0,1uF.Aste bine ca rezistenta din baza sa fie inlocuita cu un semireglabil de 47k si sa faca reglejul in functie de tranzistorul folosit. Era bine sa ne spuna colegul si unde are nevoie de acest f-metru ca sa stim ce sa-i recomandam. Link spre comentariu
