probleme cu pc-ul
efti
Salutare ! Am si eu o problema cu un PC ! L-am cumparat in IULIE 2011, si inca din prima zi mi'a facut figuri !L'am cumparat pe componente. Este un Procesor Core i5 2310, Placa de baza Sabertooth P67, Placa Video Sapphire HD 6850 ToXic, Ram 4 GB Corsair Vengeance (BLUE), Carcasa Inter-Tech Eterno v6 Mystery, HDD Segate 512 GB, BUFFER 64, 7200 RPMProblema este urmatoarea : Totul merge perfect, insa, cand intru intr'un joc puternic (FEAR 3, NFS Shift 2), ruleaza 3-5 minute si imi opreste PC. Am crezut ca ar fi problema din cauza sursei am schimbato cu una de 700 insa aceiasi problema ! Am fost la un service a spus ca placa video ar fi problema. Am testat-o cu Furmark,si urca temp la 105 Grade dupa care imi oopreste PC. Am dus placa in garantie, si merge perfect, testata tot cu FURMARK. Am dat o caruta de bani ca sa imi fac o configuratie buna si nu pot sa ma folosesc de ea ... vreo ideie ? ...Multumesc Frumos !
  • Răspunsuri 7
  • efti
  • davidut5
  • godFather89
  • devdas_india
Verifica racirea placii video. 105*C este destul de mult. Vezi sa fie contact bun intre radiator si GPU. Eventual foloseste niste pasta termoconductoare. Verifica sa mearga si ventilatorul cum trebuie. Daca mai are garantie, returneaz-o. Poti incerca si o solutie de racire cu apa. In conditii de load maxim nu ar trebui sa sara de 90*C.Ce temperatura ai in camera?
Vizitator tonytanel
Descarca SPEEDFAN de pe net si monitorizeaza temperatura procesorului. Daca in functionare trece de max 70 grade celsius schimba pasta termoconductoare de pe procesor sau cumpara un radiator mai mare.
Am dus placa in garantie ! La ei totul merge perfect pe un alt sistem. Am Screenuri de la Furmark. Totul merge perfect . Temperatura urca si se stabilizeaza la 105 grade . Dar nu opreste sistemul nu nimic. Chiar nu pot sa inteleg ...
Vizitator tonytanel
nu este din placa video ,desi si mie temperatura mi se pare foarte mare. verifica ce am zis mai sus (procesorul) sau s-ar putea sa dea rateuri RAM-ul. incearca sa-l schimbi.totodata ar fi indicat sa mai pui un ventilator pe carcasa.
daca se opreste de-o data ,problema este temperatura , mai exact la proc ,totsi vezi hardul la ce tem ajunge ,cate palcutze de rami ai in pc ?
incearca sa schimbi pasta termoconductoare la placa video, procesor...si cam atat cu un termaltake silver, preferabil puritate cat mai mare....o seringa de 1g va ajunge linistit daca este aplicata ca la carte.... si atunci mai discutam de temperaturi si opriri bruste...
