Samsung ck-5022x
neculavasile
Pe noul an doresc tuturor multa sanatate si succese din plin in depanare! Rugaminte mare as dori schema tv de mai sus tot ce am putut vedea pe chasis scrie de 2 ori 33004-156-351 si are tda 8362 SPM-109B(T34218 2) Flinii D1651 Alimentare C4236 si SDH 209 B selector TECC2985VA14B problema e ca nu sta pe post sta imaginea fixa 3-4 secunde fuge alt post apoi fuge face cautare indeplineste toate functiile ce am masurat pe selector am AFT 4,9v AGC 10V tensiuni ce stau fixe indiferent de post apoi B 12V permanent VL,VH,U 12v infunctie de banda ce am putut verifica pina acum fara schema rog ajutor daca s-a mai lovit cineva de asa ceva multumesc
  • Răspunsuri 12
  • surubarila
  • neculavasile
  • dan cod
  • elmar
Schimba condul de 470uF din primar.Apoi incearca usor sa reglezi bobina de CAF, invarti usor spre stanga cam un sfert de tura.Sasioul este trecut pe cablaj intre pinii trafului de linii.Sigur gasim schema daca stim sasiul.
Salut baieti imi cer scuze am fost plecat problema rezolvata s-a adeverit solutia lui Dan Cod c 470mf schimbat si reglajul Caf, pe aceasta cale multumesc: Dan Cod,Elmar,Sebiko si Ion Vasile (schema f clara) si tuturor forum-istilor care au totdeauna un cuvint de spus .Topic inchis mii de multumiri
  • 3 ani mai târziu...
Sanatate permanenta!TV-ul pe care-l am e identic cu cel din titlu.Difera terminatia MCU,la mine e SPM-109B T34220.2 memorie X24C02P.Nu are nimic defect,ce va rog sa-mi spuneti e daca si cum se poate modifica sa memoreze mai multe programe(99 de ex.)El doar 40 memoreaza 39+0.Multam!
Multumesc de informatie!Pe schema Samsung sub notatia MCU-SPM 109B e trecut si PCA84C640.Eu am dintr-un sasiu Indiana 200 NEI un controller la fel si stiu ca NEI-ul memora 100 de canale(99+0).Daca l-as pune pe acesta ar merge?
Nestiind exact cum se procedeaza am scris dump-ul original intr-o 24C08,am legat pinii cum s-a spus si e OK se pot memora 90 de programe.Va multumesc!
