LostCell Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 Problema:instalat xp..sp1 sp2 pus bitdefender 9, zonealarm,bagat cablu de net in spate..si surpriza..firewallu de la bit 9 imi indica un trafic la intrare de 13..16 Kbyte/sec.Fac up-date la zone alarm si bit 9(2X) si dau sa scaneze,nici unul nu gaseste nimic dar trafic am doar la intrare cu toate ca am interzis accesul la toate aplicatiile tot dld,am verificat si nu se pune la traficul de net(nu ca m-ar deranja,dar problema este ca nu stiu unde merg kbytii aia :smt017 intrebare,are ceva windows ceva aplicatie prin el ce trece de firewall?inteleg ca compu mai trebuie sa comunice su serveru de la retea dar asta ar insemna ca trebuie sa si trimita date nu numai sa primeasca(cu 16Kbyte/sec!!!)..si ma gandesc ca cateva saptamani se dld cateva sute de mega care nu stiu ce ii cu ei.are cineva idee ce poate avea?sau zicetimi alt firewall..sau ceva.. :prayer: Link spre comentariu
Nemesis Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 Curioasa treaba si pt mine. La mine si cu firewal-ul din windows deschis , si cu antivirusul , si cu messengerul, daca nu umblu pe net sau daca nu dld ceva , traficul nu trece de 1-2 kb/s (asta la dld cat si la up-load).Ma gandesc ca , programele instalate la tine , care au nevoie de net ca de apa , comunica intens cu .....cineva (poate up-date-uri ) si de ai ai traficul asa de intens. Cred ca mai sigur te pot lamuri cei care folosesc aprox acelasi pachet de programe (antivirus si firewall) . Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 24, 2006 Autor Partajează Postat Martie 24, 2006 am pus firewall sygate si am aflat ca acest trafik de 10..15klio/sec este trafic broadcast si inseamna asta..http://www.answers.com/topic/broadcast-traffic acuma,se poate bloca?sau tre sa sun isp-ul..? Link spre comentariu
razvan_paul Postat Martie 24, 2006 Partajează Postat Martie 24, 2006 Ia vezi ca s-a mai discutat aceeasi problema, acel "trafic" nu ai cum sa il opresti decat daca scoti cablu de net afara. Instaleaza NetLimiter si vei observa ca acel trafic de fapt nu exista. Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 24, 2006 Autor Partajează Postat Martie 24, 2006 nu cred ca nu exista!!!din moment ce firewallu imi arata tot traficul la intrare/iesire si imi momentul cand ii dau blocare trafic acesta dispare dar nu mai pot accesa netu.. :finga: sygate imi indica traficul broadcast cat si cel de net..si cel de net ii 0 dar asta de brodcast unde intra? Link spre comentariu
razvan_paul Postat Martie 24, 2006 Partajează Postat Martie 24, 2006 Nu intra nicaieri. De acel trafic nu vei scapa atat timp cat internetul merge, chiar daca tu nu downloadezi nimic.Acel trafic NU se contorizeaza, NU micsoreaza viteza de downdload, asa ca nu vad de ce te deranjeaza. Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 25, 2006 Autor Partajează Postat Martie 25, 2006 am obs ca nu se contorizeaza dar ma gandeam ca acest trafic se "aseza"undeva pe hdd si in timp se cam umplea ceva din hdd ok.mi-a scazut la 2k/sec i-am sunat si au zis ca a fost de la ei..nu mi-o zis exact :finga: Link spre comentariu
