Alecsandru90 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 nu am vrut sa postez in alta arie , deoarece nu presupune modificarea sursei pentru a obtine o tensiune mai mare , ci pentru idei pentru a mari randamentul surselor noastre mai mult sau mai putin chinezesti ,in primul rand as cere o parere despre transformatoarele lor , la majoritatea chinezariilor sunt subdimensionate , se pot schimba aceste transformatoare ? sau poti bobina un transformator care sa coincida cu parametrii celui scos(poate sarma mai groasa) fara a dispune de osciloscop? multumesc tuturor care isi vor bate capul cu mine Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Cum crezi ca poti mari randamentul unei surse?Ce transformatoare vrei sa rebobinezi? Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 etd-urile , alea iau foc , daca ai racire buna pe tranzistori si diode , sunt bobinate cu 2 randuri de sarme , una subtire 23 spire ,2x groasa 23 spire , si 1xgroasa 10 spire ,aia subtire se topeste , am patit asta cu 2 surse pana acum , sau ceva idei despre tranzistori? maine caut prin cutia de maimute si va zic cum se numesc , din memorie stiu ceva de toda , parca , maine va zic sigur , cred ca e mai rentabil sa iei una chinezeasca si sa o mesteresti (mai acumulezi si ceva experienta )decat sa arunci cateva milioane pe o sursa de firma ,parerea mea Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Parerea mea e ca e mai bine sa dai 150-200 ron pe o sursa facuta bine de la mama ei. Am facut ambele variante, si cand e vorba de un calculator de care ai nevoie sa fie fiabil, diferenta se justifica. Atunci cand PC'ul costa 1500 lei, merita sa pierzi restul componentelor din cauza unei surse de 40 lei? Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 si daca dai 40 si mai dai 100 pe piese si ai satisfactia ca e munca ta cum e? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Am mai multa satisfactie cand fac surse pentru amplificatoare de exemplu. PC'ul vreau sa fie ceva care merge fara sa'mi bag nasul in el prea mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 e minunat,dar cine-ti garanteaza reusita?iar sursele mai scumpe au si niste radiatoare pe care cu greu poti sa le egalezi ca eficienta prin diverse artificii intr-o cutie chinezeasca Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 radiatoarele ar fi ultima problema , trafurie alea is curios cum se calculeaza , in functie de miez , de calitatea conductorului sau dupa spire si conductorul presupun ca e anume pentru asa ceva , de unde as putea sa fac rost de sarma din aia , am o sursa pentru experimente si un Pentium 3 pentru abuzat pe el cu sursa , astea de 450w chinezesti au 3 tranzistori si 3 diode pentru iesire ,cel putin teoretic daca schimbi trafurile ,diodele si tranzistorii ar trebui sa suporte un amperaj mai mare , si mai ai si satifactia ca e facuta de manuta ta Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Daca schimbi piesele si rebobinezi trafurile cu sarma mai groasa, nu maresti randamentul cum te-ai exprimat. Poate fiabilitatea. Asta daca nu le inlocuiesti tot cu chinezarii Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 daca poti trage din trafuri si diodele schimbate presupunand ca rezista pcb-ul mai multi amperi nu inseamna ca o eficientizezi ? din 450~<300 reali daca o aduci la 400 fara sa ia foc nu e destul de bine? in felul asta poti lua una chinezeasca de 750w la vreo 120 ron si daca ajungi la 700 reali e destul de bine Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 In teorie da. In practica eu vreau sa fie si eficienta si fiabila. Adica daca iau o chinezarie cum spui tu, si vreau sa o fac eficienta si fiabila ar trebui sa schimb totul, mai putin carcasa, ventilatorul si placa de cablaj. Si rasare intrebarea oare nu mai bine construiam una de la bun inceput? Aveam si posibilitatea adaugarii a diverse chestii suplimentare, eventual corectarea vreunei erori din economie de piese, pe care nu le pot face daca pcb-ul e gata facut. Acesta ma va obliga sa respect schema intocmai. Sau te apuci de montat piese in aer, calare peste alte piese si unite cu sarma? Ca in cazul asta se chema buleala.Parerea mea. Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 eu as fi dispus sa platesc pentru un astfel de pcb + piesele aferente Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 31, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 revin: tranzistorii : 3X D 3866S http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... q80gfy.pdf (CRED CA ASTA E) diodele: 3X TOBA 101S MUR1620CT http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... f5jcyy.pdf astea ar merge inlocuite cu astea : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf ? intrebarea , e bobinele cu ce le masor ? si unde gasesc sarma de bobinat Link spre comentariu
