amatorul Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 http://mightydiode.blogspot.com/2011/03 ... re-de.html ce parere aveti de aceasta schema de sunrsa in comutatie?este funtionala? as vrea sa alimentez cu ea un bec auto de 12v/55W sau 100W. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Cumpara un transformator electronic pt becuri cu halogen de 12V,de 100W si ai rezolvat problema,imediat,cu 20-30 ron Link spre comentariu
amatorul Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 as fi vrut sa il fac eu si plus ca daca e sa o modific,sa o fac de putere mai mare este mai usor Link spre comentariu
amatorul Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 pana la urma este buna schema?ca nu as pierde timpul si nici bani pe piese ca se pot arde ca sa o construiesc degeabasi mai am ceva,ce inseamna defazaj de 180 de grade?cumva cele doua bobinaje de feedback sa fie bobinate in sens invers?adica una intr-un sens si cealalta in celalalt sens? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Numai piesele te costa mai mult,daca-l faci singurNu mai punem la socoteala timpul pierdut si eventualele piese bubuite in experimenteDa,daca vrei s-o modifici pt o putere mai mare,nu trebuie sa schimbi decat toate piesele Da,bobinele de feedback sunt in sens invers,se vad si marcajele de inceput,ca sunt pe dos Link spre comentariu
amatorul Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 ok,multumesc si de piese bubuite nu cred ca o sa fie vorba Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 O sa vedem la realizarea practica Nu uita,la inceput,sa folosesti un traf izolator de retea,sa nu te curentezi la masuratoriSi prima pornire sa fie cu un bec de 100W inseriat pe 220v.Si in secundar sa aiba o sarcina minima,gen un bec de 5w/12v (desi pt 100w,sarcina minima >20W...) Link spre comentariu
amatorul Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 deocamdata nu am unul dar o sa incerc sa fac rost,multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Foloseste 2 trafuri cu aceeasi tensiune in secundar,legate secundar la secundar. Preferabil de >1-200w Link spre comentariu
amatorul Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 o sa cautdar mai ceva,tinand cont ca daca o sa pun un bec cu halogen sau chiar cu xenon mai trebuie redresata tensiunea in secundar?si ce rezisteta de sarcina permanenta sa pun in secudar,ca stiu ca la smps trebuie o sarcina permanenta Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Pai un bec normal merge foarte bine in caNu pune xenon pe schema asta....sunt multe motive pentru a nu face asta...incepand cu redresarea,pana la stabilitatea tensiunii de iesire... (ondulata cu 50-100Hz) Link spre comentariu
amatorul Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 nici bec cu xenon ca acesta http://www.okazii.ro/catalog/44138778/v ... i-55w.html ,nu ma refeream la o intreaga instalatie cu ridicator de tensiune si toate prostiile Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Alea-s becuri cu halogen,trase intr-un prezervativ albastruN-au nici cea mai mica legatura cu becurile cu halogenuri metalice (HID),denumite popular xenoane Link spre comentariu
amatorul Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 eu am inteles de la vestitul "goagle" ca sunt becuri normale daor ca sunt umplute cu xenon in loc de halogen Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Atata timp cat au filament,lucreaza fix pe aceelasi principiu. Oricare ar fi combinatia de gaze din interior,ele doar ajuta la reatasarea particulelor de wolfram la filament. Fara gaz,becul cu halogen ar avea viata foarte scurta Link spre comentariu
