dante Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Salutare! Am intrat in posesia unui amplificator, sau ma rog, ce a mai ramas din el, Doina Sigma. Cele doua transformatoare sint lipsa, in sensul ca nu mai sint din ele, decit tolele ( E + I ). Mare parte din componentele pasive sint prezente, insa lampile sint lipsa. Va intreb, are rost sa ma apuc sa-l readuc la viata, merita efortul? Daca da, as vrea sa stiu, cum pot rebobina cele doua transformatoare, ce numar de spire, ce sirma folosesc si in ce mod se bobineaza. Personal, de-a lungul anilor, am bobinat diverse transformatoare, de la cele de sudura, pina la cele de alimentare, dar pentru zona lampilor, nici unul.Daca este cineva dispus sa ma ajute in acest sens, astept sfaturi si propuneri. Multumesc! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 viewtopic.php?f=66&t=79492&start=15si schema ... aici:viewtopic.php?f=59&t=66109 Link spre comentariu
walldemar Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Pentru transformatorul de iesire sunt indicate tole cu grosime maxima de 0,35 mm... Link spre comentariu
walldemar Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Sau si mai simplu, poate are cineva de pe forum tranformatoare potrivite... Link spre comentariu
carageae Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Daca e asa praf cel mai bine il faci din nou, e pe forum o schema de 50W de la un final Dynacord...cred ca o am si eu pe undeva daca exista interes...e comentata de d-l Lazaroiu si cred ca te poate ajuta si cu trafurile... Link spre comentariu
