problema laptop hp
alexutu
am cumparat un laptop hp 625 si nu prea ii vede hardu, am reusit cu chiu cu vai sa instalez s. o. , dar cand a dat sa intre in el am primit un bluescreen, am reusit de cateva ori sa intru in windows dar nu sta f mult si se opreste si imi apare ceva de gen no disk foun or disk eror . din cate stiu eu ar trebui sa fie problema de la hard dar ar putea fii si de la placa de baza oare. si iin bios aceeasi problema uneori apare uneori nu apare hdd. astept sugestii.
  • Răspunsuri 8
  • alexutu
  • Spammer
  • E_manuel
  • riderinblack
Eu zic ca ai avea nevoie de alt HDD, daca poti imprumuta unul doar de test, dupa ce ai montat un HDD de proba al altcuiva, stai cu el in bios, eventual restart-uri repetate si intri in bios, daca iti apare de fiecare data, atunci e defect actual HDD care-l ai in laptop.Nu incerca sa pornesti cu hdd-ul altcuiva laptopul in windows, primesti doar blue screen, asta pana nu instalezi un nou windows pe acel hdd montat pe latopul tau.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am incercat de prima data asta, dar biosul nu recunostea mereu hdd, l-am dus la service ca e in garantie si mi-a dat ca diagnostic hdd extendes defect . o fi hdd sau altceva care are leatura cu hdd , gen controleru placii de baza? asta e nelamurirea mea.
pai daca nu ti-l vede mereu nici biosul calculatorului tu ce crezi? o fi de la PC-uri? sau de la hdd?
Vizitator anticupidon
ideal ar fi sa iti bootezi compu cu un cd/usb live.iti poti faci un cd/usb cu ,sa zicem ,Parted Magic.bootezi,si cand ajungi in modul live,selectezi frumusel DiskHealth..iti spune ce vrei despre hdd,si exact unde e buba...ii faci teste si stii inca cevamai exista un test in meniul de bootare al Parted Magic,cred ca era MHDD,era ca sa vezi daca controolleru comunica cum trebuie cu hdd...
laptopul a fost reparat in garantie, se pare ca hdd extends nu e hdd propriu zis ci e o placa care face legatura intre hdd si placa de baza a laptopului.baiatu de la service mi-a spus ca e un cablu( ma rog era cel de la receptie care nus ce cunostinte avea) dar l-am desfacut si am vaz ca exista o placa intre hdd si placa de baza. cel mai sigur dupa parerea me asta e hdd extends. multumesc celor ce au incercat sa dea o mana de ajutor.
