Vizitator aliedvin Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Salut miam fakut un redresor auto pentru baterie la masina si nu styu care e + si -, cum pot sa aflu precizez ca la transformator am legat o punte de diode de la alternator de dacie? Specific ca sunt incepator Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 un aparat de masura digital. daca indicatia este cu - in fata, inseamna ca ce este pe firul rosu este minus. ai prins ideea.altfel, daca ai o dioda si un becsau un led cu rezistenta zi ce ai din cele de mai sus si dezvoltam ideea Link spre comentariu
Vizitator aliedvin Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Am un multimetru si am incercat si merge am aflat care e +. Ms mult. Mai am o intrebare poate sti cum aflu daca o punte de diode e arsa sau o dioda? Link spre comentariu
costi002 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 pui multimetrul pe dioda (http://www.google.ro/#hl=ro&cp=10&gs_id ... 80&bih=606) si apoi masori dioda. prima oara pui firele intr-ul fel iar pe ecran apare 1 sau o valoare gen 680 iar cand pui firele invers apare 680 sau 1. ideea e ca cu o configuratie tre sa arate 1 iar invers gen 680 pentru a masura puntea, e un pic mai dificil. pui firul rosu de la multimetru pe semnul + si apoi celalat fir pui alternativ pe semnul acela ondulat. nu trebuie sa arate nimic (adica apare 1). pui firul negru pe semnul + si firul rosu pui alternativ pe semnul acela ondulat. trebuie sa arate gen 680. apoi, pui firul rosu pe semnul minus si apoi celalat fir (negru )pui alternativ pe semnul acela ondulat - tre sa arate gen 680. schimbi firele intre ele si tre sa arate 1 cand spun gen 680 - o valoare intre 540 si 780. bafta Link spre comentariu
